※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インクレジスト残渣除去について)
インクレジスト残渣除去の方法とは?
2010/09/22 09:27
  • ニッケル金めっきにおけるインクレジスト残渣の問題についてお話しします。現在、おそらく残渣の影響でめっき不着が起きているため、プラズマ装置で解決していますが、処理時間が長いため、発生工程での対策が必要です。
  • 残渣を発生させないか、簡単に除去する方法はないか検討しています。加えて、インクレジスト除去に関するアイデアを募集しています。どなたかご意見をいただければ幸いです。
  • インクレジストの残渣を取り除く方法について情報を求めています。ニッケル金めっきにおいて、インクレジストの影響でめっき不着が起こる問題を解決するための対策をご教示いただけませんか?
インクレジスト残渣除去について
 ニッケル金めっきを行っているのですが、おそらくインクレジストの残渣によるめっき不着が発生していて、現状ではプラズマ装置で対応しています。
 しかし処理時間が約40分かかっているため、発生工程で対処する必要があると考え、残渣を発生させない、或いは残渣を簡単に除去する方法が無いか検討しています。どうか何かしらのアイデアをお願いいたします。
レジストインクの残渣は、恐らくインク中に含まれる、半透明のビヒクル成分だと思います。インクメーカーによって、ビヒクルの滲み出しが少ない番手もありますので、一度メーカーに相談するか、他のメーカーを使ってみたらどうでしょうか。又レジスト印刷がスクリーン印刷の場合、スクリーン版の画像再現性が悪いと、レジストインクそのものの滲み出しもあります。スクリーン版メーカーを変えてみるのも、一つの方法だと思います。
インク変更については4M変動の絡みもあって、難しい面もありますが
確認してみます。
