金属の急冷却について
2023/10/18 01:54
- φ300x300Lの金属の塊温度が150℃くらいありますが、これを50℃付近に急冷する方法を考えています。冷水につける方法しか思いあたりませんが、その水もお湯となりチラーで循環して温度を均一化するには相当なチラーが必要かと思います。
- 乾燥は表層部が暖まっているため、蒸発しやすい状況です。
- 他に良い急冷方法があればヒントでも構いませんので、ご教授いただければ幸いです。
金属の急冷却について
2010/09/04 17:30
これを50℃付近に急冷する方法を考えていますが、冷水につけ
る方法しか思いあたりません。が、その水もお湯となりチラーで
循環して温度をほぼ均一化するには相当なチラーが必要かと思います。
乾燥は表層部が暖まっているので蒸発しやすいのですが。
他に良い方法があればヒントでもよろしいですので、ご教授いただければ
幸いです。よろしくお願いします。
http://www.sanwa-ent.co.jp/sanwahps/colder/coldertop.htm
去年教えてもらったもので
考えた
ブクブクで冷やす
冷気
│ . . . ││←水槽
実機は作らなかった
水の沸点(100℃)まで下げるには、水の潜熱を利用できるので、閉鎖系で
はなく開放系の水冷却を使い、100℃から50℃のに降温させるのにはチラー
で冷やした水を使う2段システムを組んでみたら如何でしょうか。
早速のアドバイスありがとうございます。
参考になりました。潜熱利用などのチラー使用した2段システム
も一度検討してみます。ありがとうございました。
具体的な例までいただいてありがとうございます。
また、冷風ノズルメーカまでご紹介いただいて感謝しています。
この内容も一度、試作も考慮して評価内容に検討してみます。
