アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数レイヤーで、尺度も、用紙サイズも違いまして。)
複数レイヤーで異なる尺度と用紙サイズを使用していますが、変更すると他のレイヤーも影響を受けてしまいます。原因と解決策を教えてください。
2023/10/18 02:18
  • 複数のレイヤーで、それぞれ異なる尺度と用紙サイズを使用していますが、変更すると他のレイヤーも影響を受けてしまいます。
  • 問題の原因は不明ですが、Autocad2010を使用しているとのことです。
  • 解決策を提案するためには、より詳細な情報が必要です。
2010/09/02 19:02
宜しくお願い致します。
複数のレイヤーで、それぞれ尺度も、用紙サイズも、バラバラで作製しておりますが、どれかひとつ1枚目レイヤーのペーパー空間で、A3用紙サイズで倍率は0.25倍で、計測尺度が4倍ですが、印刷する際はA4サイズにして印刷しています。
その際、別の2枚目レイヤーで、倍率が0.5倍で計測尺度が2倍に寸法スタイル管理を変更すると、初めに設定した1枚目のレイヤーまでも倍率0.25倍のレイヤーの計測尺度も4倍になってしまい、その1枚目のレイヤーを直すと、2枚目のレイヤーも変更なってしまいます。
原因がわからず、困っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
使用しているバージョンは、Autocad2010です。
宜しくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2010/09/02 20:28
いやよそにも書いたが
DIMSCALE=0
ペーパー空間をちゃんと使いこなせば
全然問題ないよ
重要:寸法スタイルも1個ですむ
>>尺度毎に寸法管理が生じてしまうが
っていうことも起きない
今のAUTOCAD推奨の書き方
図形はモデル空間 寸法はペーパー空間
これがAUTOCADは一番書きやすい
ただしDXFでほかのCADに持っていくと
ペーパ空間という概念がないので
寸法が飛ぶ
一番書きにくい書き方
(図形もモデル空間 寸法もモデル空間 寸法スタイルにより スケールをかえる)
多分回答1の書き方
結構多い
妥協の書き方
DIMSCALE=0にして
モデル空間で図形
寸法はペーパ空間から モデル空間 を呼び出し 寸法を入れる
異スケール
図形をコピーして書くのが推奨だが
同じモデルを使うときは
寸法1 寸法2 のレイヤーをつくり ビューポートごと非表示にする
ビューポート
│     │ │ ←寸法1のレイヤーは 表示
│     │ │  寸法2のレイヤーは非表示
異スケールのビューポート
│   │ │ ←寸法1のレイヤーは非表示
│   │ ↓  寸法2のレイヤーは 表示
モデル空間
│     │ ││ ←寸法1のレイヤーは 表示
│     │ ││  寸法2のレイヤーは非表示
もちろんほかのCADでは化ける
図形をコピーして
ビューポート
異スケールのビューポート
モデル空間
同じ図形だが 寸法の大きさが違う
ちなみに
PSLTSCALE =1 にしておくと
中心線や破線のスケールの問題も解決する
回答ありがとうございました。
何度も読みかえさせて頂きました。
自分の質問で間違っている部分があり、訂正させて頂きます。
レイヤーではなくレイアウトでした。すみません。
モデル空間で書いた一つの図形を、複数のレイアウトで、いろんな出図パターンで(いろんな尺度であったり、いろんな寸法スタイル)出図したいのですが、一つのレイアウトの寸法スタイルを変更すると、他のレイアウトの寸法スタイルまで、変更になってしまうのです。
どうぞ、アドバイス頂きたく宜しくお願い致します。
あまり詳しくは無いですし、2010は良く分かりませんので参考になればと
まづ、モデルに対する寸法はモデル空間では無く、レイアウト空間で作図し
寸法管理→修正→フィット→「レイアウト尺度を適用」にCHECKし作図すれば
寸法管理は、一つで共用できるかと。また、印刷は印刷時に用紙にフィット?
ちなみに私はモデル空間に寸法を入れ、図枠などをレイアウト空間にしている
従って、尺度毎に寸法管理が生じてしまうが、他CADとの互換性は良いんだな
今回の場合は、AUTOCAD同士なら良いが、他のCADでは御互いに慣れていないと
レイヤーも図面自体も滅茶苦茶になってしまうことがあるようなので注意です
私も、「レイアウト空間」では無く「ペーパー空間」が正しい表現のようです
また図面の直下は、モデルタブとかレイアウトタブと呼ばれているようですね
AUTOCADがネイティブなCADでは無いのですが参考になればと思い再投稿します
色んな寸法スタイルがあることからモデル空間で寸法を入力された図面と思う
(寸法管理→修正→フィット→「全体の尺度」にチェックが入っている筈?)
のですが、そのように1ファイルで多種のレイアウトを作成したいのならば
新たに共通の→「レイアウト尺度を適用した寸法スタイル」を作成するしか
無いのではないかな。。。そうでなければ、別ファイルに分割してしまうか
回答ありがとうございました。
何度も読みかえさせて頂きました。
