旋盤での外径切削における切りくずの処理方法とアドバイス
2023/10/18 02:21
- 旋盤で外径切削する際に起こる切りくずの問題について、解決方法とアドバイスをご紹介します。
- 切りくずがワークにからまってしまう問題を解決するための切削条件や適切なチップの選択方法について説明します。
- また、切りくずによる切削面の傷やケガを防ぐための安全対策についてもご紹介いたします。
旋盤の切りくずに関して
2010/08/31 18:34
お世話になります。
初歩的な質問で大変恐縮なのですが、普通旋盤で外径切削する場合の切りくずで困っております。長さ250mm外径30mmくらいの丸棒のSCM440を15mmくらいまで削る作業があるのですが、切りくずがもつれてワークにからまってしまい、何度か回転を止めて、切りくずを取ってからまた再開の繰り返しになってしまいます。切削面にも傷がはいりますし、切りくずで指も切ってしまったので、なんとかしたいと思っています。切りくずを上手く処理する切削条件、チップ、アドバイスなど教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
http://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/faq/index_old.html#q5
リンク先抜粋
Q5: 旋盤加工で切屑処理が悪いため、改善したい。どのような方法がありますか?
A5: まず、その被削材と切削条件に合ったチップブレーカが選択されているかを確認してください。最初にチップブレーカを選定した時の切削条件が後に変わっている場合も よくありますので、まずご確認下さい。
正しいチップブレーカが選定されており、送り、切り込み条件も正しい場合は、切削速度を下げることで切屑処理を改善する方向にあります。切削速度が下がることにより切屑が厚くなり、折れ易くなるからです。
普通のバイト使ってる場合
ある程度 長くなったら 送りを とめて きる
一応つっこんどこ
>>切りくずで指も切ってしまったので
と
いって
軍手やゴム手をしないように(ゴム手はまだましだが)
腕一本と 絆創膏なら 絆創膏のほうがいい
http://www.nc-net.or.jp/mori_log/detail.php?id=144729
ちなみに某大手、ではゴム手を推奨しているけどね
機械加工には怪我は付き物?
バリで切ったぐらいは 怪我のうちに入らない
(もちろん切らないように越したことないが)
絆創膏ですむぐらいなら
水で洗い流し 瞬間接着剤で上からカバーする のが 応急処理です
結構深い傷でも いけるが 跡が残るので薦めない
私の左手首には傷がある(バリとっていて横着して切った勲章?)
怪我だけには注意すべき
ちなみに
ゴム手などを薦める人もいますが
http://www.47news.jp/news/2010/08/post_20100828161904.html
やっぱりやめたほうがいいと思う
時間がかかる方法ですが、ネジ切りをしてから粗挽きをすると、
キリコは1回転分の長さに成ります。
まぁ、この削り代ではパス1回おきのねじ切りと、
機械を止めるロスとでは……
なるほどという感じですね。思い浮かばない方法でした。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。
2010/09/01 10:17
いつもありがとうございます。
切りくずに関しては参考にさせていただきます。
手袋に関してですが、実際軍手をしてまして、軍手もろとも
切りくずで切ってしまいました。
ご指摘の通り、回転する機械では手袋はしないというように教わっていますが、
手の汗が尋常ではない体質で、触った鉄が全てすぐに錆びてしまうため、軍手をしていた次第です。一時期は素手で加工していたのですが、旋盤のハンドル類、回転センター、ドリルチャック等あっというまに錆びてしまい、ハンドルにいたっては、スムーズに手で回せないくらいになってしまったので、軍手をしてました。
確かに腕一本と錆びを較べれば、錆びなんてたいしたいことないですね。
ご指摘ありがとうございました。
暖かいお心使いに感謝しています(涙)
