金型キャビ面のキズについての対策
2023/10/18 02:36
- 金型キャビ面のキズについての対策について教えてください。
- 金型キャビ面を傷つけずに掃除する方法をお教えください。
- 金型キャビ面のキズを防ぐためのアイデアを教えてください。
金型キャビ面のキズについて、対策を教えていただけ…
2010/08/20 10:15
金型キャビ面のキズについて、対策を教えていただけないでしょうか
ディスプレイを保護する透明なパネルをアクリル材(パラペットSF1000L)と言う材料で成形しています。
金型も弊社で作成しました。キャビ&コアの材質はSTVAXです。
この材料の添加剤の影響により、大量のガスが発生しますので、2時間に1回キャビ表面の掃除を行っています。掃除には通常のスプレー剤では取れないので、ダイヤモンドペースト#14000で拭きとっています。
しかし、気をつけて掃除を行っていますが、どうしても金型表面を傷つけてしまいます。
そこで、金型を傷つけない掃除方法、例えば、スプレー剤や、ダイヤモンドペーストを番手を変えるか、他の方法など、何かアイデアがありましたら、お教えください。よろしくお願いします
回答 (6件中 1~5件目)
たぶん根本的な問題が間違ってる
>>ダイヤモンドペースト#14000
磨き粉なのでそれで傷つくというのは
拭いてる物の問題 しいていえば拭き方の問題
回答5にある
>>青ニス除去剤をキャビ表面にビシャビシャ
非常に効果的だとおもう
にしても
落ちないから強くこすったりすれば 傷つく
金型屋です。
当社もSTVAX良く使ってます。
添加剤での大量ガス・・・当社も良く困ってます。
通常のスプレー剤とは何を使ってみたのでしょうか?
エチルアルコールとかの金型洗浄剤でしょうか?
当社の成形部のメンテでは、青ニス除去剤をキャビ表面にビシャビシャになる位使ってふき取ってます。
このくらいですめば良いのですがどうでしょう?
お教え下さりありがとうございます。
市販されている金型洗浄剤です。
青ニス除去剤も試しましたが、落ちないのです。
でも、ビシャビシャになるまでですか。。。
ここまではやった事がないので、早速試してみます。
アドバイスありがとうございました。
このサイトにあるようなドライアイス洗浄はどうでしょうか?
イニシャルの問題があるので難しいかとは思いますが。
お教えくださり、ありがとうございます。
興味深い内容ですが、実は、私はフィリピン工場に勤務していまして
フィリピンからの質問なのです。
ですから、これは、フィリピンにはまだ、存在していないと思うので
残念ながら、あきらめます。
それでも、お教えくださったことには、心より感謝いたします。
下記URLのジェットクリーナーはどうでしょうか?
高価ですが強力です
吹きかけながら軽くふき取る
たいていのガス分ならこれで落ちると思います
メンテの回数を増やしてクリーナーで清掃した方がペーストで磨くよりはよいと思います
STAVAXの硬度と焼入れ条件は?
ガスの付着と言うよりは腐食に近い状態と思われます
低温で焼き戻しをかけて高硬度で使用した方が耐食性は高かった様に記憶しています
樹脂のグレードが変更できれば一番だとは思いますが...
お教えいただきありがとうございます。
高価であっても、キャビに傷がつくことを考えれば助かります。
早速試してみます。
焼入れ条件は、金型部門に任せたので、わからないのです。
低温で焼き戻しをかけてですか。。
次回の参考に参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
清掃用のペーストが一桁大きい番手なので(見たことないです)無理かも知れませんが耐蝕性の高い表面処理は有ると思うのですが、表面の光沢が満足できないかも知れませんね。ダイヤモンドかセラミックス
お教え下さりありがとうございます。
ティッシュにダイヤモンドペーストを付け、一方向のみに
ふき取っています。
つまり、1回一方向に拭き取れば、すぐにそのティッシュは捨て、
また、次のティッシュにダイヤモンドペーストを付けて、ふき取っています。
何か、良い吹き方のアドバイスがあれば、お教え下さい。
