※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二次せん断)
二次せん断の行程を詳しく教えてください
2023/10/18 02:45
- 二次せん断は、素材に関係なく同じ理屈で行われるプロセスです。
- 二次せん断は、プラスチック加工工場でも行われる重要な工程です。
- 二次せん断の詳細について詳しく説明します。
二次せん断
2010/08/09 18:50
二次せん断のできる行程を詳しく教えて下さい。素材に関係なくおなじ理屈なんでしょうか?私の工場はプラスチック加工工場に勤めています。
2010/08/13 10:48
2次せん断面発生の原因は回答(1)の方記載のとおりです。
板厚が4.5以上ですとはっきり見えます。
これの解決方法は結構難しいです。
例えばワイヤーカットの精度、型組み付けの精度が絡みます。
一般的に板金加工では2次せん断面はOKです。
半年前ぐらいに2次せん断面発生で困っている投稿がありました。
その後どのように対応したかは不明です。
宜しく。
クリアランスが少ないときパンチとダイ刃先より発生する クラックが一致せず 2次せん断面が発生する。
プレス機精度により金型が破損し易い。
以下のHPに図解で説明されていますのでURLして確認してみて下さいね。
参考になればとアドバイスしました。 お気に入りに登録をお勧めします。
