※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クラウン型プーリー(ローラー)設計について)
2023/10/18 03:20
- クラウン型プーリー(ローラー)の設計方法について詳しく教えてください。
- 周長2000mm×幅30mmのベルトを使用するため、どのくらいのRを持つクラウン型プーリーが適切ですか?
- クラウン型プーリー(ローラー)の設計において、耐酸性のあるベルトを使用する必要があります。
2010/07/27 20:25
お世話になります。
当方、機械設計を行っているのですが、
クラウン型プーリー(ローラー)設計は初めてでして、
どのように設計すればよいのか全く分かりません…。
そこで、皆様に色々教えて頂きたく、投稿いたしました。
もともと、周長2000mm×幅30mmのベルトをφ80のV溝プーリーで回していたのですが、ベルトが頻繁に切れてしまい、ノッチ無しのベルトで試してみようと言うことになり、クラウン型プーリーを設計することになりました。
ベルトは酸性薬品(低濃度)の下での使用し、耐酸性のあるベルトを使用しております。
原理はネットで調べたので、何となく分かってきたのですが、
設計する場合、φ80×幅30mmのプーリーに、
どのくらいのRをつけるのかなど、
どう手を付けたらいいのか分からず困っております。
おわかりになる方がいらっしゃいましたら
ご伝授頂けないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
2010/07/28 13:03
下記にクラウン型プーリー(ローラー)設計についての記載があります。
色々参考になりました。
どうもありがとうございました。
最終的にはベルトメーカーに問い合わせし、使用ベルトに合うプーリーのクラウン高さを確認し、設計いたしました。
メーカーカタログにプーリー形状の計算式が記載されているようですが、手元にカタログが無かった為、FAXで頂きました。
