BNCコネクタとディスプレイ(BNCコネクタ以外)との接続ケーブルについて
2023/09/07 03:56
- カメラ電源にBNCコネクタタイプのVIDEO端子があり、ディスプレイにはBNCコネクタがないため、BNCからDsub15ピンやS-Videoに変換するケーブルを探している。
- ネットでBNCからDsub15ピンのケーブルを探したが、BNC:Dsub15=1:1のケーブルが見つからない。
- 使える変換ケーブルを取り扱っているメーカーやショップの情報を求めている。
BNCコネクタとディスプレイ(BNCコネクタ以外…
2010/07/01 10:39
お世話になっております。電気関係は物知らずなものでご教示頂ければ幸いです。
「カメラ」-「カメラ電源」まで準備があり、カメラで撮像された画像をディスプレイに映したいと思っております。
カメラ電源にBNCコネクタタイプのVIDEO端子があり、そことディスプレイと接続するのかと思われますが、現状あるディスプレイにはBNCコネクタがありません。
そこでBNCコネクタからDsub15ピンコネクタやS-Videoコネクタに変換するケーブルを購入すればいけるのではないかと考え、ネット上で探したところ「5個のBNC<=>Dsub15ピンのケーブル」はすぐ見付かるのですが、BNC:Dsub15=1:1のが見付かりません。5BNC<=>Dsub15ピンのケーブルは今回のケースで使えるのでしょうか?
使えない場合、使える変換ケーブルを取り扱っているところはどこかないものでしょうか?メーカー名など分かれば非常に助かります。
※1;なお、カメラ電源はSONY製のDC-700というタイプになります。
http://www.chori-imaging.com/product/ccd-camera/powersupply/catalog/dc-700.pdf
※2;見付けた5BNC<=>Dsub15ピンコネクタは例えばミスミ製のになります。
http://jp.misumi-ec.com/ec/ItemDetail/10500072150.html
つhttp://ja.wikipedia.org/wiki/AV%E7%AB%AF%E5%AD%90
BNC端子
主に業務用AV機器で用いられる。
これ自体がそれなので使えない
カメラ → 専用ケーブル → DC-700 → BNC → 業務用モニタ
いまどきない
まあ、カメラ自体を買い換えたほうがいいけど疎そうなので
カメラ買うときに
RCA端子 俗称:コンポジット・黄色端子がついてるか確認のこと
地デジ化してない場合 必須
いまどきのカメラは
http://ja.wikipedia.org/wiki/DV%E7%AB%AF%E5%AD%90
DV端子=i.LINK=IEEE 1394
だったり
HDMI
http://ja.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
だったりして
旧テレビがまったく使えない状況に知らないうちになってるので
きをつけてね
どこぞにも書いてあるけど
来年には地上波は絶滅するので
テレビだけだろと思われがちだが
地上波終了 = 黄色端子が終了なので
たとえば
工場監視用カメラ & モニター が壊れたら まず手に入らなくなる
ファミコン とか PS2 ビデオ ちょっと古いDVD も同じ
笑い話だがWiiも同じ
去年FF13 & PS3 を買った人はわかるが
地デジ化は思いもよらないところでも影響があるんですよ
いろんなところに書いているが
電気メーカは千載一遇のチャンスなのに
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/ff/1260152900/
1 :名前が無い@ただの名無しのようだ:2009/12/07(月) 11:28:20 ID:7bGrPzHg0
「黄色端子で接続してるけど何か?」って言う前にテンプレだけでも読みましょう。
ケーブルの種類を変えるだけでゲームの画質が見違えるように向上します。
比較画像
http://www7.atwiki.jp/mgs4wiki?cmd=upload&act=open&pageid=23&file=AV.jpg
解説動画
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5960963
前スレ
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/ff/1251677871/
http://www.unkar.org/read/namidame.2ch.net/ghard/1205760275
矢沢「黄色端子で接続するなんて勿体ない」20
1 :名無しさん必死だな[]:2008/03/17(月) 22:24:35 ID:j4QGS8wC0
テレビにS端子やD端子等の端子があるくせに相変わらずゲーム機の映像は黄色い端子で繋いでる、
そんなもったいない使い方をしてる人に対し、矢沢永吉のCMの台詞で画質向上を薦めるスレ。
http://www.satellite.co.jp/picture-t.html
http://arena.nikkeibp.co.jp/qa/20051222/114852/
[画質比較サイト]
http://freshair.web.fc2.com/
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20050224/ggl.htm
http://cable.s74.xrea.com/
http://www.i-mezzo.net/log/2005/12/19000010.html
http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report_j.html
[PS2プログレッシブ表示対応タイトル情報]
http://tokyo.cool.ne.jp/xiaolang/pclub/
[GCプログレッシブ表示対応タイトル情報]
http://maru-chang.com/gamedb/gclineup.php/all_r/
日本景気が良くなりますように
日本景気が良くなるようにもうちょっと書いておく
http://www2.elecom.co.jp/cable/adapter/index.asp
D-Sub15ピン(ミニ)メス → DVI29ピンオス
HDMIメス → DVI-D24ピンオス
とか あるので
互換とか思われるが
HDMIにはHDCPによる著作権保護がかかってるので
HDMI → DVI は 出来ないと思っていたほうがいい
なぜ売っているのかというと
HDMIにはHDCPで保護されてない出力・入力も
PS3 → HDMI → HDMI(HDCP非対応パソコン用モニタ) 写らない
という事象がPS3発売当時多数出た
いまどきのものは HDCP対応だが 中古で買うときは注意が必要
もちろん D-sub15 や DVI も 非対応なので 写らない
D-sub15 は ほとんど絶滅
パソコン買い換えるときはモニターも買い換えたほうがいい
画面広くなるし 出来れば デュアルモニターがお勧め
左の画面で エクセル や メーラ
右で CAD の作業性のよさは 一度味あったら 抜け出せない
地デジ化の影響はみんな気がついてないが幅広いですよ
ちょっとまとめ
地デジ化で知らないうちに起こってる状況
テレビ
アナログ 終了
コンポジット(黄色端子)絶滅
S端子 絶滅
D端子 絶滅
するので旧型のビデオカメラ ゲーム ビデオ などは 写らなくなる
ちなみに次世代ゲーム機について
http://news.livedoor.com/article/detail/4356879/
意外と知らない事実「えっ!? WiiってHDMI接続できないんスかぁ?」
HDMI 今後の主流
パソコンモニタ
d-sub15 =アナログRGB DVI変換で 移る が D-sub15 のグラボ 自体が絶滅
DVI 今後の主流
HDMI 今後の主流
(家庭用テレビをパソコンのモニターとして使える 反対も可能
ただしHDCPという著作権を守る企画があるため注意が必要 家庭用は有無を言わせず対応)
改変期なので変換アダプターとか売っていますがつかっても解像度が上がるものじゃないし
寿命がちょっと延びるだけなので一式更新したほうがいい
ちなみに家庭用TVを選択すればエコポイント対応だったりします
日本経済のためにも御一考を
何が問題かいまいち理解出来てないのですが、
DC-700からは、VIDEO端子1から映像を取り出すのですよね?
形状はBNCですが、信号はコンポジットですので、
一般家庭にあるテレビのビデオ入力端子に RCAプラグ変換してから
接続すれば映像は出ると思います。
ディスプレイはパソコン用のアナログRGBディスプレイなんでしょうか?
テレビではなくて。
でしたら、コンポジットのビデオ信号をアナログRGBへ変換しないと
接続だけでは映りません。
アップスキャンコンバータなどと呼ばれる装置が必要になります。
DC-700のVIDEO端子1をRCAのソケットに変換して、
RCAプラグケーブルにてアップスキャンコンバータへ接続。
アップスキャンコンバータのアナログRGB出力から、パソコン用モニタの
アナログRGBinへ D-sub15ピンケーブルで接続。
使用目的が不明ですが、シャープのアクオスとかで、
地デジチューナが内蔵されてない13インチくらいの液晶テレビなら
安く買えるので、そちらにされては?
裏面にはVESA75規格の取付ネジもあるし・・・。
目的はカメラで撮像したのを見たいだけで、モニタ等やそれに繋ぐケーブルの準備が無いためにどうすればよいかお聞きした次第です。
モニタの準備もこれからですが、Dsub15ピンなら手持ちのノートパソコンに繋がるし、別用途で使用しているモニタにも繋がるので使えるかなと思ってました。
回答ありがとうございました。
基本的には使えないと思って頂く方が話が簡単です。
簡単に購入するのはここです。
http://item.rakuten.co.jp/akiba/vga02/
安いキットはここですが。。。。他にもキットがあったはずですが見つけられませんでした。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00023/
注意:水平同期周波数15kHzに対応したものであれば表示可能ですがそのようなディスプレイは現在ほとんど出回っておりません。
買う前にカメラとモニタの仕様とコンバータの仕様が合うのか販売店に聞いてから購入してください。
他のメーカもあります。ご自分で探す場合のキーワードはモニタなら、RGB,アナログRGB,RGB信号,NTSC,ビデオ信号等です。パソコン専用ディスプレイならVGAが加わったキーワードとなります。
回答ありがとうございます。やはり使えないのですね・・・。
紹介頂いたVGA02を使う場合、後はDsub15ピンオスケーブルを用意してモニタに繋げばいいのかと思えました。ありがとうございます。
RCA端子もよく分かってませんでしたが、コンポジットと言われて分かりました。疎くてお手数お掛けしました。
色々と豆知識的なこともご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。
