平板に高周波焼入をした際の最小板厚はいくらになるのでしょうか。
7.5mmの板厚で高周波焼入を指示したところ、20mm以下はできないと言われたもので(平板の大きさは「60mm×50mm」、平行度は「0.02」、平面度は「無視」)。
※「20mm」ですが、聞く人によっては「10mm」だったり、それ以外だったりと違った答えが返ってきたものでなにが正しいのか分からなくなりました。
ご存知の方がおりましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
多分、2つの考えで決定されると考えます。
先ず、一つは高周波焼き入れ機によるです。
平板をホールドする冶具が5mm程度なら、無理すれば10mmでも可能。
その冶具が10mm程度で、冶具に熱影響が及ぶ事をきらうなら20mm以下はしない。
等々で、平板をホールドする冶具の仕様と、加工をする方の考え方で決定する。
もう一つは、焼き入れ仕様です。
10mmや20mmの厚さで高周波焼き入れをし、局焼き部とそうでない靱性がある部分の共存が
どうしても必要なものであるか、ないものであるなら厚さが20mm以下程度であるなら
ズブ焼き入れでも良いのでやらない。
また、片面だけなら反りが著しくなるのでやらない。(需要も少なしリスクも高い等でも)
等々が微妙に絡みあると考えます。
以上が、昔焼き入れ屋のおっさんに怒られながら教えてもらった内容です。
(初めての人には、ただできないと言うだけの職人的なおっさんがまだ多いですよ)
反りの修正はできません。
組織が変態し膨張しているので、研磨等で加工をして平面を出します。
ですから、その加工代持たして高周波焼き入れをしないといけません。
高周波焼き入れ層は薄いですが、そうでない部分も全体厚さが10mmなら薄くなり、
反りが大きくなる原因となります。
下記URLより転記します。
高周波誘導加熱によって鋼を焼入れする場合、コイルと被加熱物に流れる電
流は、周波数が高くなるにしたがい、それぞれの表面に集中してくる性質が
あります。この現象を表皮効果と呼んでいます。コイルと被加熱物に流れる
電流は、向きが互いに反対方向であり、周波数が高くなるとこの表皮効果に
よって、反対方向の電流がますます接近して流れるので電気抵抗が少なくな
ります。被加熱物の表面のみが発熱するのはそのためです。電流の流れる表
面の深さ(d)と周波数(f)との間には、次のような関係式があります。
d=5.03×103√ρ/(μ・f)
ただし、d:透過深さ(cm)、ρ:固有抵抗(μΩ・cm)、f:周波数、
(Hz/sec)、
μ:透磁率
つまり、簡単に云えば電流の周波数が高くなるほど、加熱深さが浅くなりま
す。例えば周波数10KHzの時は焼入れ深さは5mmとなります。
上式から焼入れの深さが推定できます。
2010/06/21 21:26
ご回答ありがとうございました。
すみません、説明不足でした。
焼き入れ深さ指示は1.2mm以上で指示しており、周波数等については、現場の方に一任しております。
しかしながら、これはこれで、知識として覚えておきたいと思います。
SUJ2の焼入れ硬度について
素人からの質問で申し訳ありませんが、SUJ2に高周波焼入れを行なう場合(丸棒の直径8mm程度)限界となる高度はHRCでいくらくらいでしょうか? 色々探しましたが...
板金の曲げRについて
小生、設計時にいつも迷っているのですが、板厚1~3mmのもので直角に曲げてL金具などをよく作る機会が多く、その時の曲げRをいくらで図面指示したらよいかが分からず...
高周波焼き入れの研磨代
皆さんこんにちわ。 早速ですが、Φ40*600.0のS45Cの全体に高周波焼きいれをするのですが、焼入れ後研磨仕上げをします。 その時の研磨代はどのくらいにして...
SUS材への高周波焼入れ
ギアの歯部に高周波焼入れの指示がある製品があります。 図面上には密度・硬さ・強度を満足する事と指示がありますが、別途指示として、ボス部にオ-ステナイト系ステンレ...
高周波焼入れと、ズブ焼き入れの違い
高周波焼入れと、ズブ焼入れの具体的な方法の違いを教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
焼き入れは片面だけなのですが、反りの修正というのは
大変なものなのでしょうか(材質:S45Cで、焼き入れ硬度は40以上です)。
ご回答ありがとうございました。
納得いたしました。
