アルミ円筒材料の静圧強度計算
2023/10/18 04:34
- アルミ(A5056)の円筒部品に静圧力をかけた場合、部品破壊が起こるかどうかの強度計算について悩んでいます。
- 内径30mm、外形31mm、長さ20mmのアルミ円筒部品で底を固定し、逆側先端に円周方向静圧50Nをかけたときの強度計算について教えてください。
- また、軸方向静圧50Nをかけた場合の強度計算方法も教えていただけると助かります。
アルミ円筒材料の静圧
2010/06/16 23:03
内径30mm
外形31mm
長さ20mm
のアルミ(A5056)円筒部品で底を固定、逆側先端に
円周方向静圧50Nをかけた場合
軸方向静圧50Nをかけた場合
に部品破壊が起こるかどうかの強度計算で悩んでいます。
先輩方助けていただけないでしょうか。
軸方向静圧50Nをかけた場合(内径30mmと外形31mmに均等に力が加わる
)は、
50N÷(π/4×31mm^2-π/4×30mm^2)=1.044N/mm^2
です。
円周方向静圧50Nをかけた場合(外形31mm×長さ20mmに均等に力が加わる
)は、
50N÷{(31mm-30mm)×20mm}=2.5N/mm^2 (片肉×長さ×2に50Nが掛かる計算)
です。
因って、問題がない範囲と考えます。
「円周方向」とはどのような力のかかり方なのでしょうか?
参考URLにマンガ図を描いて貼っておきましたので、このような
考え方でよいか補足をお願いします。
また、静圧と表現なさっていますが、静的な力と解釈していいでしょうか?
2010/06/17 19:12
マンガ図の補足ありがとうございます。
マンガ図のような力のことになります。
静圧としている表現としては静的な力との解釈で大丈夫です。
計算式のほう見させてもらって安心しました。
