※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:圧電振動板(圧電ブザー)を探しています)
【お問い合わせ】ステンレス製の圧電振動板を探しています
2023/10/18 04:35
- 北陸電気の生産中止により、ステンレス製の圧電振動板を探しています。
- 金属板がステンレスで、総厚みは0.43mm、金属板径はφ20mmで厚みは0.2mm、セラミック径はφ15mmという仕様です。
- 駆動は2kHz~4kHz (Duty50%) 5~30Vp-pで行われます。リード線は不要です。
圧電振動板(圧電ブザー)を探しています
2010/06/16 12:18
現在、北陸電気の圧電振動板を使用しているのですが、
生産中止になるということで、他メーカーの
圧電振動板(他励振タイプ)を探しています。
金属板が黄銅のものであればいくつか見つかりましたが、
探しているのは、金属板がステンレスのものです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
一応、探している仕様を書いておきます。
総厚み:0.43mm
金属板径:φ20mm 厚み:0.2mm
セラミック径:φ15mm
金属板材質:ステンレス
リード線:なし
(2kHz~4kHz (Duty50%) 5~30Vp-p で駆動します。)
2010/06/16 13:45
どこが作ってるのかと見たら、KとかFとかTもまだある。
数多ければどこでも喜んで作りますよ。
少なければ小回り利くかという話あるけど、既製品云々とかユーザ側から探すより、ダイレクトに聞くのが早い
挙げたのはF除いてガリバーなので、だろうなぁ~との思いもありながら~
技術なんてなものは不要。エッチングでステンレスの板抜いたの支給するから作ってヨとか。 国内三流ドコロを探すか海外か
回答、ありがとうございます。
一応、主要メーカーには問い合わせてみましたが、
やはり数が少ないので、カスタム対応は無理のようです。
(月1000~2000個程度)
黄銅品ならいくらかあるのですが、
お客様がどうしてもSUSのブザーが良いということなので・・・。
