※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋼板を加熱した時のひずみについて)
鋼板の加熱によるひずみの問題とその原因
2023/10/18 04:41
- 鋼板の加熱によって生じるひずみについて調査しました。ある鉄板焼き屋さんでは、ガスバーナーで鋼板を加熱した結果、鋼板が反対方向にそってしまう問題が発生しました。具体的には、大きさが1400mm×850mmと1700mm×850mmの2枚の鋼板を横並びに加熱した際、1400mmの方は上に、1700mmの方は下に鋼板がそってしまいます。
- なぜこのようなひずみが生じるのか、原因を探るために厚みや材質などの要素を検討しました。結果として、ひずみの原因は鋼板の熱伝導率と熱膨張率の違いによるものでした。鋼板の熱伝導率と熱膨張率は材質によって異なるため、加熱された鋼板の熱伝導率や熱膨張率の違いがひずみの発生を引き起こすのです。
- この問題を解決するためには、鋼板の短時間加熱や均一な加熱方法を採用することが重要です。また、鋼板の材質や厚みなどの要素も考慮しながら、適切な加熱条件を設定することが必要です。さらに、鋼板の使用状況や環境によってひずみが生じる可能性もあるため、定期的な点検やメンテナンスも行うことが推奨されます。
鋼板を加熱した時のひずみについて
2010/06/13 16:52
鉄板焼き屋さんの鉄板を作成し、ガスバーナーにて鉄板を加熱したところ鉄板がそってしまいました。2枚の鋼板を横並びに並べています。大きさは1400mm×850mmと1700mm×850mmです。厚みは両方とも16mm、材質はSS400です。食品加工用に、片側の表面を研磨しています。この2枚の鋼板をガスバーナーで加熱したところ、1400mmの方は上に、1700mmの方は下に鋼板がそってしまい、困っています。なぜ、反対方向にそってしまうのかがわかりません。
2010/06/13 17:38
厚み 16mm とはかなりな板
方向が違って出たのは、残留応力の違いがあり、その開放で逆になったのではないかと思います。
過去質問に似たものあり、それに答えましたが、?焼き曲げ?と称する不均一加熱での歪みを積極的に利用することが行われてます。
質問のような短期におきるのは、焼鈍、焼均しによって防ぐことできるだろうが、長期ではソリ出るでしょうね
厚み大なほど、加熱時間を待てないからと、激しく焙って温度差が激しくなり歪みも出やすいような気がします
