繰り返し測定による誤差の減少について
2023/10/18 04:43
- 繰り返し測定による誤差の減少について考えます。複数回測定した方が偶然誤差を小さくできるかどうか、また何回測定することで誤差が減少するかを検証します。
- 繰り返し測定による偶然誤差の減少について考えます。複数回測定することで誤差を小さくする可能性がありますが、どのくらいの回数が効果的なのかを調査します。
- 繰り返し測定による誤差の減少について検証します。複数回測定することで偶然誤差を減らせる可能性がありますが、具体的な効果や効果のある回数については確認が必要です。
繰り返し測定による誤差の減少について
2010/06/11 16:38
ある母集団より、無作為にN個サンプリングします。
1個のサンプルについて、
1回測定する場合と、
複数回繰り返し測定した場合を考えます。
複数回測定した方が偶然誤差を小さくできると思うのですが、
何回測定することによって、○○%偶然誤差が減少した・・・。
などの考え方はございますでしょうか?
また、公式などから証明することは可能でしょうか?
ご教授いただければと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
最近では、信用が失墜の“鳩山由起夫”元首相も専攻していた、
統計学の簡単な書籍を本屋で確認し、調べると良いと思います。
“絵でわかる”や“簡単な”の表現で始まる統計学の入門本です。
ランダム誤差が多い計測の場合は、回数を増やして平均をとることは
有効です。誤差は、測定回数の平方根分の1程度に圧縮できます。
仮に、1回の測定で誤差(真値と測定値の差)が3%程度としたとき、
10回測定して平均すれば1/√10≒0.326
3%×0.326 ≒ 1%程度に圧縮できると期待できます。
ただし系統誤差は、測定回数を増やしても減少しませんので、測定値の性質
を見極めることが大切ですね。
3回程度の測定回数の場合、統計的な誤差圧縮を期待するより、ケアレスミ
スの発見(異常値の検出)に有効とも思います。
ご回答ありがとうございます。
これは、平均値の標準偏差(バラツキ)が圧縮されていると
考えて宜しいのでしょうか?
測定者の信頼度を求めるだけで
あまり意味がない
測定者がミスせず真の値を出した場合
http://kogolab.jp/elearn/hamburger/chap1/sec4.html
平均=データの総和÷個数
分散=((データ-平均値)の二乗)の総和÷個数
標準偏差=(分散)のルート
2回
平均=2x(データの総和÷2)x個数
分散=2x(((データ-平均値)の二乗))の総和÷2x個数
標準偏差=(分散)のルート
不偏分散で計算すると値は変わるけど
それとこれは別
各個σを出してそのばらつきで信頼度を出したほうがいいと思う
訂正
2回
平均=2x(データの総和÷2)x個数
2回
平均=(2xデータの総和)÷(2x個数)
ご回答ありがとうございます。
理解しやすい図解の本を探してみます。
