困ってます
めねじ長さと軸力
2010/06/07 10:58
ねじの軸力に対する質問です。
ねじの軸力はめねじの長さに左右されないのでしょうか?
軸力は下記の式であらわされます。
F = 2T/(d2・μs/cosα + P/π + dw・μw)
ここでT=におきなおし
T=F/2(d2・μs/cosα + P/π + dw・μw)となり、右辺の
F/2・d2・μs/cosα (ねじ部の摩擦)
F/2・P/π (軸力)
F/2・ dw・μw(座部の摩擦)
であり与えるトルクはねじ部の摩擦に40%座部の座部の摩擦に50%残りの10%が軸力になると聞きました。
この比率は μsねじ部摩擦係数 μw座部摩擦係数で変わってくると思います。(摩擦係数が高いと軸力は減る)
めねじが通常のナットであれば、めねじの勘合長さはある一定でしょうが、
部品にめねじを切ってボルトを締め付ける場合呼び径の何倍かの深さを
設定すると思います。
この場合のめねじの深さによって摩擦は増えないのでしょうか?
上記の式にはめねじ長さに相当する部分がなく、よく理解できません。
回答 (7件中 1~5件目)
2010/06/12 00:20
回答No.7
ねじは添付のような図とともに理解するのが一般的です。
無知ですと式から入りたいのは分かりますが、理屈から入らないと
やっぱりうまく行かないと思いますので、面倒がらず理屈から入った
方がよいかと。
それと式はある事柄を式にしているだけが多く、その式が行っている
ことが現実世界で忠実に再現されていなければ合いません。
このことからも、理屈と式がやっていることの意味が必要になると
思います。
質問者がねじが長いほど摩擦抵抗が大きくなるだろう?と思うのは
当然と思います。
それは今までの日常体験からの疑問なのだと思います。
しかし、日常とはリアル世界であり全くの理想世界を前提とした
計算式とでは乖離が出ることもあることを覚えておいた方がよいです。
結局、本にある式では現実とどうにも埋まらないから
実験によって係数を導き出し、実際と合うようにします。
出張等で返信が遅れました。すみません。
たしかにおっしゃる通り、公式は計算し易く変形している為その物を見ても理解しにくいですね。
日常と理想世界のギャップこのねじの場合はあるように思います。
その様な目で今後考えて行きたいと思います。
noname#230358 質問者
回答No.6
>>軸力は下記の式であらわされます。
式で角からわからないだけ
絵で書くとわかりやすい(探したけど見つからなかった)
簡単に言えば斜面上にかかる合力の問題です
軸力だけではめねじ長さはでてこない
でも考えてください
軸力は結果 伴侶クとして ねじ山のせん断力になります
もちろん1山で受けるせん断力と
10山で受けれるせん断力は違う
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=237078&event=QE0004
の問題が起こる
まあ最低3山ぐらいはほしいね
アドバイスありがとうございました。
私どもの製品は弱電関連でいわゆる小ねじがほとんどです。
参考のURLは同じような小ねじの場合同じような悩みがあるのが分かって、参考になりました。
noname#230358 質問者
2010/06/07 17:45
回答No.5
「ねじ」という意味では、勘合長さはナットの厚さ分で(1種だろうが3種だろうが)十分。
被締結体に雌ねじを加工した場合も同様。
市販のねじを使用するにあたり、ちょうど良い長さがなく長めのねじを使用したり、雄ねじ先端や雌ねじ入口はメントリしていることもあるため、結果的に雌ねじ深さが長くなるということは多々ある。
但し、トルク(軸力)に対してねじが破損するか否かは別問題。
勘合長さが影響するのはこの部分。
アドバイスありがとうございました。
おかげでめねじ長さと軸力の関係は、軸力そのもののばらつきよりめねじのせんだん荷重を優先的に考えることが、頭のなかで整理できました。
noname#230358 質問者
2010/06/07 14:50
部品に
>めねじを切ってボルトを締め付ける場合呼び径の何倍かの深さを設定すると思います。
厳密のは増えますが、例えば雄ねじと雌ねじの接触長さに比例して程の変化はなく、
上記の問い合わせに関しては、摩擦は増えないが回答です。
以下のURLが摩擦係数の資料です。
接触面が湿式や乾式の表面状態や材質、粗さでは異なりますが、接触面の大きさでは
滑り摩擦係数は変化しないとなっています。
クーロンの法則 「摩擦力は見かけの接触面積によらない」と考えるのですね。
そこに自身が持てなかったのですが、これで了解できました。
noname#230358 質問者
2010/06/07 14:35
ねじの強度を考える場合、メートルねじの場合めねじ高さが呼び径だけあれ
ば、強度はめねじ>おねじと考えられるため、おねじについての検討で十分
であると言えます。当然めねじ高さが低い場合や特殊な使い方においては
回答(2)さんが提示されているようなねじ山のせん断強さを検討します。
この場合有効せん断面積をどう捉えるか、ねじ加工による応力集中をどれ
位にするかなど難しい問題もあります。
通常はおねじ側の強度および軸力の検討で十分であり、こちらのデータは
ネットでも多く紹介されています。
説明不足ですみません。
私どもの製品(弱電関連)のめねじはADC、MDCあるいは薄板などの部品そのものにめねじがきってあり脆弱のものばかりです。
同じトルクで締めてもねじ長さ(めねじとの勘合長さ)でめねじ破壊の限界が変わってきます。
そこでねじ長さを細工対策したりするのですが、ねじの長短での軸力の変化を考えを整理したかったのです。
noname#230358 質問者
