JISB1178には、L型・J型・LA型・JA型の4種類の基礎ボルトがありますが、
コンクリートに埋めて、アンカーボルトとして使用する場合、
J型の表面積が一番大きいので、機能的には最も優れているという事になるのでしょうか?
だとすると、L型って何か良いところあるのでしょうか?
他の形状は、何かを吊るしたりというような使い方も出来ると思いますが。。。
とりあえず、設置スペース・価格や、呼び径・長さ・設置箇所・個数は無視して下さい。
宜しくお願い致します。
作るのが簡単だと
ボルトの緩みについて
始めて質問します。金型に六角穴付きボルトを使用していますがどうしても緩んでしまいます。ステンレスを使用していますが黒染めに変更した時に緩みが無くなりました。これ...
ボルト用材料
圧力容器類のフランジ用ボルトの材料についてです。30数年前はSCM材(JIS G4053)がよく使われていましたが(特に、旧SCM3)、SNB材の規格JIS G...
ボルトの焼付
ボルトが焼き付いて外れません。 この場合、バーナー加熱して、熱膨張の差で緩むという話を聞きますが、ボルトとメスねじ部の材質が近いものであれば、ボルトもメスねじ部...
スクリューボルトという名前?
https://www.youtube.com/watch?v=pArIuDLElqY の4分頃に Screw bolt(スクリューボルト?)というものが出て...
ボルトとナットサイズについて
機械設備の修理、メンテナンス工事で、昭和初期に設置された機械設備ですが、この機械を修理しています。 取付ボルトやナットサイズが特殊なサイズです。 ボルトが【スパ...
お礼遅くなりました。
有難うございました。
