幅40mmで塗装された鋼板の表面を研磨する方法を探しています
2023/10/18 05:23
- 塗装された鋼板に垂直に同鋼板を溶接するため、鋼板の表面を幅40mmで塗装を落としたい
- 安価な工具(設備)を使用して鋼板の表面を研磨したい
- 100枚/日程度の数量で使用できるような工具(設備)を探しています
塗装された鋼板の表面を40mm幅で研磨したい
2010/06/02 14:18
塗装された鋼板(t20×300×600程度)に垂直に同鋼板を溶接するため、鋼板の表面を幅40mm程度で塗装を落としたいのですが、できるだけ安価な工具(設備)でと思って探しています。
数量的には、100枚/日程度になると思います。
使用できるような工具(設備)をご存知の方いらっしゃいましたら、工具名等教えていただきたくお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
100枚/日がどれくらいの期間かで、変ってくると思うが、回答(2)、(3)の方法が良いと思います。
ただし、幅40は少なすぎでは?板厚20+隅肉脚長10×2=40としているのでしょうが、溶接入熱で、塗装がやられるので、幅80ぐらいは必要では?
塗料巻きこみによる溶接欠陥を避けるため、塗装を落すのでしょうが、溶接終了後にスラグ剥離と共に焼けた塗料も剥さないときれいな仕上りにならないと思います。
発想を変えて。溶接予定部は塗装しないか、上から溶接しても良いような防錆剤(たとえばタセトシルバーとか)のみの塗装で次工程に送るとか。これらも考慮したほうが良いのではないでしょうか。
私も一案
物理的除去作業(ブラスト・カップワイヤー)の場合は 回答 4)さんのご心配の通り
閉鎖された工場内では粉塵が物凄い。
科学的除去としてリムーバー(剥離剤)とスクレパーを併用しては如何でしょうか?
機械の古い頑固な塗装は剥離剤を使う事も多いですよ。
塗料によって種類も違うので塗料屋さんに相談してみては?
ご回答ありがとうございます。
さまざまな方法を教えていただき、大変勉強になります。
教えていただいた方法等をいろいろ検討して、今回の件に役立てていこうと思います。
また、わからない点等ありましたら質問させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
挙がってるような手段だとは思うが、サンブラは自動送りの装置も有るのだろうが、見たこと無い。機械に取付るにしろ囲いが相当やっかい。
ワイヤーブラシ等もなにもしないと粉塵臭いが凄いことになる。
フライス・マシニングで、水性切削液を掛けて送ると、それが我慢できる程度に収まり安価な設備と言えるのでは
ご回答ありがとうございます。
グラインダを横軸に使用して、ホイル型のワイヤーブラシを使えるようにし
た工具がありました。この手のものは如何でしょうか。
ご回答ありがとうございます。
ホームセンター等で売っているディスクサンダーの砥石で塗装はがし用があります。手持ちでは作業性が悪いのでレール等でサンダーが直線状に動くようにガイドするようなものを作られてはどうでしょうか?
簡単なものではガス切断の直線切り用のアタッチメントが参考になると思います。
ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
