PCと相手機器間の無電圧接点やりとりのボードについて
2023/09/06 19:43
- PCと相手機器をDIOの無電圧接点でやりとりしたいのでボードを選定するように依頼されたのですが、どのボードを選ぶべきか判断がつかずに困っています。
- 無電圧接点の信号をPCに入力できるボードや、PCから無電圧接点に出力できるボードは存在するのでしょうか?もし相手機器の入力回路や出力回路も考慮する必要がある場合、どのように選定すればよいのでしょうか。
- コンテック様に問い合わせたところ、リードリレー接点出力のボードがあると紹介されましたが、1枚のボードでは対応できないようです。また、相手機器がPLCである可能性もありますので、PLCの相手先とのやりとりは入出力ともに無電圧接点で行われることがあります。質問がまとまりに欠けており、申し訳ありませんが、アドバイスをいただければと思います。
PCと相手機器間の無電圧接点やりとりの為のボード…
2010/05/26 09:34
PCと相手機器間の無電圧接点やりとりの為のボードについて
お世話になっております。
電気のことは素人なので誤字、間違いがあればお許しください。
するように依頼されたのですが、コンテックやインターフェイスなどで
いろいろ調べているのですが、いまいちどれにすべきなのか判断がつかず
投稿させて頂きました。
PCに無電圧接点の信号が入力でき且つ、PCから無電圧接点の出力が
できるボードってあるのでしょうか?
「無電圧接点」ということだけでなく、相手機器の入力回路、出力回路
も入手して選定すべきかもしれませんが、なかなか聞けそうにない相手
でなんとかこの情報だけで選定することは可能でしょうか....
点数は、入力16点、出力16点ということはわかっています。
コンテック様に確認したところ、無電圧接点のボードならリードリレー
接点出力のボードがあると紹介されたのですが、ボード1枚では無理
そうな回答を頂きました。
PLCの事は少しだけ知っているのですが、「こちらから警報をドライ
接点で出力します」とか「機械から異常信号を無電圧接点でください」
という会話の場合、PLCの相手先とは、入出力ともに無電圧接点での
やりとりになると思います。もしかすると、相手機器はPLCかもしれ
ません。
まとまりの無い質問で恐縮ですが、ご教示お願い致します。
構わず当方の仕様として開示してしまう
例えば
コンテック社製
http://www.contec.co.jp/product/device/digital/current.html
PIO-32/32L(PCI)H 「相当品」
「この仕様で問題が有れば早急に連絡願います」
として
尚、ここのミソは「相当品」を入れて置く事
良く有る「断りなく製品を改良する場合があります」云々対策
別に同一仕様ならインターフェース社製に変えてしまっても問題無い事ですし
そして更に
の一行はこのI/Fで問題が有るか無いかの判断を先方に任せてしまう
こう言うのは先に言ったもん勝ち
相手は当方が開示したI/F仕様に合致したI/Fを用意しなければならなくなる
もし、先方がその手で来たら貴殿が逆にその判断をしなければならなくなる
それで
”他の仕様に変更できませんか”
とかの回答が来たら
「弊社の標準仕様です」
と、言い切ってしまう
これも言ったもん勝ち
必ず相手側の電圧、電流は知る必要があります。
それにあったものを選んでください。
早急なご回答、ありがとうございます。
相手の電圧、電流の入手するようがんばってみます。
ご回答ありがとうございました。
「言ったもん勝ち」で先方にも判断させるという方法ですね。
やってみます。仕様打ち合わせなどは少し苦手なもんで....
