※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい)
ドリル加工についての質問
2023/10/18 05:36
- 素材SUJ2で穴径Φ2深さ15mmのドリル加工の参考切削条件を教えてください。
- センタースルーの超硬ドリルを使用するドリル加工について教えてください。
- ドリル加工の参考切削条件についてお願いします。
教えて下さい
2010/05/25 15:36
いつもお世話になります。
ドリル加工についての質問です。
素材SUJ2 で 穴径Φ2 深さ15mmのドリル加工の参考切削条件をご教授頂けないでしょうか?
ドリルは、センタースルーの超硬ドリルです。
よろしくお願い致します。
2010/05/26 10:00
<ドリル直径:φ2.0mmの参考標準切削条件> 対応深さMAX:30mm
?回転速度:11,000min-1
?切削速度:63~80m/min
?送り量:0.06~0.08mm/rev
切削加工液:水溶性切削油剤
※その他の高速加工条件、ミスト加工条件・・・等は以下のHPにURLしてみてください。
【参考】http://www.osg.co.jp/products/pdf/drill_fx-cabbide-drils-vol7.pdf#search='SUJ2材質のドリル切削条件'
早速に貴重な情報をご教授下さいまして誠にありがとうございました。
この条件を参考に加工してみます。
