メーカCADデータをテンプレート画層に一括変換する方法
2023/10/18 06:29
- メーカCADデータをテンプレート画層に一括変換する方法を紹介します。
- 毎回画層設定が異なるため、プロパティコピーコマンドで画層を変更して利用していますが、自動化できる方法はないでしょうか?
- 作業時間を節約するため、一括で実行できるマクロやツールを探しています。
メーカCADデータをテンプレート画層に一括変換し…
2010/04/30 08:43
メーカCADデータをテンプレート画層に一括変換したい
メーカHP、CD-ROMで配布されているCADデータを利用し、機械設計を行っています。CADはAUTOCAD 2000iを使用しています。毎回メーカ画層設定と自分のCAD環境(画層)設定が異なっている状況です。このため毎回プロパティコピーコマンドで画層を変更して利用しなければならず、これを自動(AUTO LISPまたはVB)で実行する方法は無いでしょうか?結構無駄に作業時間が取られるので、沢山のCADデータを一括で実行できるマクロ、ツールなどあれば紹介いただけないでしょうか?宜しくお願いします。
AutoCADには画層を指定の画層に変換するLAYTRANS(画層標準を適用)というコマンドがあります。それを使えば良いのではないでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
このソフトならメーカHP、CD-ROMで配布されているCADデータをコピーすることなく直接配置出来ます。
機械設計に必要なデータは殆ど入っていまかすら、
データを探す手間も大幅に減ります。
違うCADを使っているので動作環境がよくわかりませんが、
多分、使用中の画層に配置出来ると思います。
一度、問い合わせをしては如何でしょうか?
お望みの機能かどうか分かりませんし 使ったこともないのですが
これ↓はどうでしょうか?
画層名一発変換
http://myfrog.m78.com/subpage/SoftLib/AutoCAD/sufaltool/help.htm
http://myfrog.m78.com/subpage/softlib.cgi
HIPPOさんよりご紹介いただいた方法と、ははは さんにご紹介いただいた
方法を組合せて運用できそうです。
画層名一発変換も画層をGr分けすることはできますが、線種、ラインピッチ等の情報が引き継がれませんでした。
ご紹介いただいたHPに、その他にも利用できそうなソフトもあり、今後他のソフトも試してみたいと思います。
LAYTRANS
は
2003ぐらいから搭載されたコマンド
たしか、フリーの
レイヤー関係のlispをautodeskが買い取って
強化されたという話が…
というわけで探してますが
ヴェクターも削除されてて見つからない
ちなみに
昔作ろうとしたけど
手動でやったほうが簡単なので作らなかった
ご回答ありがとうございます。
マクロ方式を組合せて時間を見付けて実施してみます。
ご回答ありがとうございます。
画層設定は、ご紹介いただいた設定で実施できましたが、
線種・ラインピッチなどの設定がうまくできない様でした。
画層分けはできる様なので、その後プロパティコピーで
画層以外の情報も引継ぎ運用しています。
操作時間は大分早くなりました。
