アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遠心ポンプの選定について)
水温と遠心ポンプの選定
2023/10/18 06:34
  • 水温が高くなると遠心ポンプの効率が良くなるという説がありますが、水温が高くなると吸込性能が悪くなり、キャビテーションが起こりやすくなる可能性があります。
  • また、水温の上昇によって比重が小さくなることで、吐出量が増加する可能性があるかもしれません。
  • しかし、具体的な水温とポンプの効率や吐出量の関係については詳しく調査する必要があります。
遠心ポンプの選定について
2010/04/26 12:10
高圧多段ポンプにおいて、
「水温が上がると効率が良くなる」と聞きました。
調べてみると、水温が高くなるとまず蒸気圧の関係から
吸込性能は悪くなる(キャビテーションが起こりやすくなる)?
ようです。
あとは水温が上昇することで比重が小さくなり、吐出量
が増加する(或いは、同じ吐出量でも吐出圧が下がる?)
ことを指しているのかと思うのですが、どうなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
温度上昇→摩擦抵抗の低下(粘度の影響あり)→吐出量が増加→効率のアップ
だと思います。
ご回答有難うございます。
程度は分かりませんが、ポンプの内面や羽根の面が滑らかになるのと同じような効果があるということですね。
有難うございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/04/27 00:14
小生は、流体の粘度の関係だと思っていますよ。
ご回答有難うございます。
イメージですが、
温度が上がる→粘度が下がる→抵抗(損失?)が下がる→動力が落ちる
といったことでしょうか。
例えば、感覚的ですが、常温と40℃の水を比較しても、ポンプ効率に劇的な
変化はなさそうですね。
