生爪の加工に関する質問
2023/10/18 06:46
- 生爪の加工についての質問があります。三つ爪チャックの生爪を加工する場合、ダミーをくわえてから加工し、削った生爪の内径寸法を精確に計測する方法を教えてください。
- φ70の丸棒を加工する際の生爪の内径寸法を調整するためのダミーの外径について教えてください。
- 生爪加工に関するアドバイスをお願いします。初心者なので注意点も教えてください。
生爪の加工に関しての質問です。
2010/04/16 17:36
最近普通旋盤を始めたばかりの初心者なのですが、生爪の加工について質問があり投稿させていただきました。2点わからない事があります。
三つ爪チャックの生爪を加工する場合、成形リング(ダミー?)をくわえてから加工し、くわえたいワークより少し小さい寸法で削るまでは分かったのですが、削った生爪の内径寸法をどのように精確に計測すれば良いのでしょうか?
近日中にφ70の丸棒を加工しようと思っていますが、この場合、ダミーはどのくらいの外径のものをくわえればいいのでしょうか?
生爪加工を見る機会もなければやったこともありませんので、
他の注意点も含めアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
使用しているチャックは何インチですか?
生爪の幅は何mmですか?
70丸棒を加工するのに、生爪に当たりは必要ですか?
もう少し加工内容を詳しく書いてくれればアドバイスできますが?・・・
3点マイクロがあれば簡単に計測できますよ
3点マイクロは必需品ではありませんよ この加工の場合はφ60(加工内径より大きい)のリング(丸材等)をつかんで深さ10mm φ70.10まで加工します、
バイトが当たった時点でφ60と設定して切り込んで加工します、あとは、加工しながら(リングをつかんだ状態で)ワ-クがはまるまで調整しながら加工します。ただし、10mmの箇所にヌスミが必要なのでφ70.90ぐらいまで喰いこます必要があります(チップR0.4の場合)
(回答2)さんの
は汎用ではデジタルでも付いてないと困難
デジタルが付いてる汎用旋盤はあまりないですし、あっても あくまでも目安にしかなりません、これから汎用旋盤で技術を磨くならメモリ・キリコ・使用機械の癖等を解ったうえで作業していくことが重要です 上達の近道になると思います、生爪を使用しないで焼爪を使用して加工する技術も必要ですよ
製品に傷が付くのが心配な場合は、銅版などをかましてチャッキングするなど方法は色々ありますし、出来るようになれば生爪のコストも削減できます。(私も最初は苦労しましたが、汎用が解ればNC旋盤は簡単に覚えれますよ)
最初は大変ですが、がんばってください。
2010/04/17 23:07
ご回答ありがとうございます。質問内容が不足しており失礼いたしました。
使用しているチャックは9インチです。
生爪の幅は34mmです。
生爪に当たりとはどのような意味でしょうか・・?
上手く説明できるか自信ありませんが・・おおまかな加工内容は、テーパーローラーベアリングのレース用のハウジングを作ろうと思っています。ハウジング部外径は厚さ14mmまでφ70で、そこから段つきになっており、外径φ35で厚さ7.5mmのフランジ形状になります。センターには25.4mmの穴が開きます。φ70部分の内側に内径52mmのハウジングを加工します。説明が下手ですみません・・。
3点マイクロは今のところ手がでません・・・ので三点マイクロ以外で計測できる方法はありますか?生爪を加工するにあたっては、三点マイクロは必需品でしょうか?
写真でもあればわかりやすい
カタログに写真付きの解説がありました。
最近は生爪を使うのはNC旋盤が主となります。
回答 1)さんの
は汎用ではデジタルでも付いてないと困難
実際はもっと適当でも可
φ70の仕上は少し面取りでもして 実物をそわして見ればわかるはず。
ご回答ありがとうございました。写真参考になりました。チャックメイトという生爪成形治具は知っていましたが、参考URLのの治具ははじめてみました。ありがとうございます。
そこまで神経質にならなくても良いという感じですね?アドバイスを参考に実践していこうと思います。
なるほど!という感じです。わかりやすいアドバイスありがとうございます。あとは実践しながら感じをつかんで行きたいと思います。
