エアーで検知出来るリミットスイッチを探しています。
用途はインターロックを掛ける時に通常のマイクロスイッチではなく
エアーの圧力を検知してドアの開閉を感知したいのです、ボタン式でもレバー式でもいいのですが、機械的にON、OFFして配管の圧力を検知して圧力が下がればドアが開いている(インターロックが外れている)というような使い方をしたいと思っています。
直列接続で8個付けたいのですが小型で1/8のチューブ径のもので、扱っているメーカーを教えて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。
イメージは突起が押されるとバルブが開いて圧力が下がり、それを圧力センサで感知してON、OFFを取るという使い方をしたいと思っています
何故、エアを使用するのかと、要らぬお節介ですが、防爆仕様等でしょうか?
昔、テレメカ社にエア素子があり、andやor、notも一つのキットでありました。
(orはシャトルバルブで可能だが、少し大きいかな)
電気配線ができないならであるならでも、電気を使用した方が良いですよ。
下記に圧力センサの一例を示します。
日本空圧システム株式会社の製品で非接触検出/無接点出力式エアセンサ“SEPELシリーズ”があります。以下のHPにURLしてみてください。
「エア圧スイッチ」や「圧力スイッチ」で検索してみてください。
いろいろな物がヒットします。
炉の循環ダクトなんかには定常的に使われますし、貴殿の欲している物があると思います。
物によって圧力の作動範囲がありますから。
2010/04/01 15:19
圧力スイッチはマイクロスイッチのような使い方ではないような気がします。
圧力側のセンサはキーエンスで良いかと思っています。
2010/04/01 15:23
小金井のものは少し大きすぎるので仕様にあいませんでした。
今後の参考にさせて頂きます。
ソレノイドバルブをON/OFFさせる手動スイッチ
電気無知者で恐縮ですが宜しくご教示お願い致します。 定格電圧:DC24V、消費電力電流値:2.5W(0.1A)のソレノイドバルブをON/OFFさせたいと考えて...
小型・薄型のリミットスイッチ探してます。
小型・薄型のリミットスイッチ探してます。 現状製品にオムロンD4C-3260を採用中ですがどこも品切れで全く手に入りません。。。(同形状のシリーズも) 同社製W...
自転車用LEDライトを作りたい(補足追加)
こちらの質問をしたものです https://okbizcs.okwave.jp/mori.nc-net/qa/q10178080.html 言葉が足りないと感じ...
エア式シリンダーの速度測定
設備には、シリンダーが使っていますが、製品上シリンダーの送り速度を 管理する必要があります。増圧機を使いエアー圧を一定に保っていますが 送り速度の違いによって製...
【機械】エアーチャンバーって何ですか?
【機械】機械のエアーチャンバーって何ですか?
知らないメーカーでしたので参考にさせて頂きます。
