長材料カットについて
2023/10/18 07:41
- SUS材や真鍮材の長材をカットする方法についての質問です。
- 購入単価を抑えるため、自社で長材をカットする方法を検討しています。
- 寸法指定をすれば自動で対応できる機械があるのか教えてください。
長材料カットについて
2010/03/26 17:23
宜しく御願いします。
SUS材(丸材27Φ~50Φ位まで、六角材対角寸法も含め50Φ位まで)、真鍮材(太物、50Φ~150Φ位まで)の材料をカット材(加工仕上がり図面寸法プラス3mm)にして材料メーカより入材してNCで加工しています。
購入単価を抑える為、今後、SUS材、真鍮材の、丸材、六角材を長材のまま購入し、自社でカット作業をし、カット代をカットしようと考えています。
SUS材、真鍮材の丸材、六角材のカットに寸法指定をすれば自動で対応出来る機械が有るでしょうか?。
御教授御願いします。
切断長さの精度が必要でないなら、バンドソーがお勧めかと。
精度が必要であれば、津根精機の切断機がお勧めです。
バンドソーと比較すると、津根精機は設備価格や鋸の価格が高いのが難点ですが、切断時間も短く、便利です。
S45C、Φ20の丸棒でしたら、数秒で切断可能です。
ステンレスも切断可能ですが、鋸の寿命は極端に悪くなります。
真鍮剤は切断したことがないので不明です。
サンドビックでスリッティングカッターというフライス工具を見ました。
径はφ315まであり、小径の丸棒であれば切断も可能ではないでしょうか。
確認されてみてはどうでしょう。
有り難う御座いました。
参考にさせて貰い、検討させて頂きます。
おはようございます。
参考資料を基に検討します。
有り難う御座いました。
