浦和のマシニングで困っています。URAWAマシニング UA-53で工具交換がうまくいかない
2023/10/18 07:43
- 浦和のマシニングで工具交換に関する問題が発生しています。
- URAWAマシニング UA-53の各軸原点復帰後にMDIでM06 T1を実行すると、「EX12 COND」のメッセージが表示され、アラームが発生します。
- 取扱説明書がないため、問題解決の方法がわかりません。メーカーに問い合わせをしたが、返答がありませんでした。中古機械の購入が結果的に問題を引き起こしているため、諦めることにしました。
浦和のマシニングで困っています。
2010/03/25 22:11
URAWAマシニング UA-53 にて各軸原点復帰後、
MDIにて M06 T1; 実行。すると
「EX12 COND」 のメッセージが表示されアラームとなってしまい
工具交換がうまくいきません。
※取り説類が手元に無くて、もしも分かる方みえましたらどうかお願い致します。
みなさんアドバイスありがとうございました。
それぞれのアドバイス内容を試しても動かず。
質問連絡もしてみましたが メーカーがメーカーだけに
お返事は一切ありませんでした・・・
中古機械ばかり購入した末の結果でしょう。今回はあきらめようと思います。
当てずっぽです。
工具交換でT1のツールを主軸に装着したいのであれば、
T1;
M06;
または、
T1 M06;
工具交換でT×のツールを主軸に装着して次にT1を呼び出し
たいのであれば
T×;
M06 T1;
または、マシニングセンタの製造は止めているが会社は存続して
いるので問い合わせてみては如何でしょうか。
http://www.urawa-seisakusho.co.jp/company/index.html
困りましたね。今まではATCは機能していたのでしょうか。
<その他の推定原因>
・ATCポジションが機械原点ではない(第二原点使用)
・M06指令の前にM19(主軸定位置停止)が必要?
・その他何かATCを行うための条件が揃っていない
(シリンダの近接スイッチが壊れていているとか)
メーカには問い合わせされましたか?
メーカが「判りません」と答えたらちょっとオテアゲです。
回答1のとおりです
先に ツールナンバーを 設定しておかないと
M6発行時に エラーが出ます
固定番地式じゃないATCのマシニングで
まれに
T1;
なんかプログラム
M6;
T2;
というプログラムもありますが
工具交換時のオーバヘッドをなくすためで
T1 で ATCが加工中にATCがぐるぐる動く T1がすぐ呼べる位置にして
加工プログラム実行中
M6 で 交換
T2 で ATCが加工中にATCがぐるぐる動き T2を すぐ読み出せる位置に移動
というマシンもあります
さっそくのご回答ありがとうございました。
勉強にもなりました。実行してみた結果はそれでもNGでありました。
ATC COND っていったいなんでしょう。
ATC のコンディション?
困りました。動きそうで動かないATCです・・・
工具番号のLED赤表示もされていないのが気になります。かなり時代が
経過してますから修理交換もできないと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
試してみましたが、 オペレーターメッセージ EX12 ATC COND
と表示され 回転灯がまわります。やっぱり工具交換がうまく
できないです・・・
再びご回答ありがとうございます。なんとか解決したいところです。
・今まではATC機能は利用せずに、一本ツールを手差しにて動かしてたようです。
したがって工具交換も工具長測定機能も捨ててたということです。
・推定原因の中、M19が気になります… 早速あしたトライしてみます。
・シリンダの近接スイッチ?というと 何がしのセンサーでしょうか?
G28原点復帰指令をすると、ZとY軸は一応工具交換位置まで移動するようです。あとはカシャカシャと主軸に差し込んでくれればよいのですが。
・メーカさんにはメール問合せが可能のようでした。無理を承知で状況を金曜日に送信してみました。
