昇降テーブルの設計とボールネジの位置による過重の影響について
2023/10/18 07:47
- 昇降テーブルの設計において、ボールネジの位置が重要な影響を与えます。
- ボールネジをテーブル中心から500mmずらして配置すると、ボールネジの位置での過重が発生します。
- 初心者の方にも分かりやすく説明します。
昇降テーブル
2010/03/22 19:05
昇降テーブルの設計で
テーブル重量+ワーク重量が100kgで
ワークの重心は必ずテーブルの中心に乗るとして
四隅にガイドを配置しモーメントを受け、 ボールネジで昇降させる場合
ボールネジの位置を、テーブル中心から500mmずらして配置し昇降させた時
ボールネジの位置での過重はとどのようになるのでしょうか。
初心者です。
ボールネジの位置での荷重は、(テーブル重量+ワーク重量)100kgが加わります。
モーメント荷重やそれに伴うこじり荷重は、ガイドを確りと設計し、そのフレームも剛性を
確りとり設計すれば、ガイドが受けてくれる事になります。
これが設計の基本です。
他に、ボールネジがシリンダやラック&ピ二オン等に変わっても同じ様に設計します。
多分、類似内容での質問だと思いますが、数点質問されていますよね。
その時に、他の回答者さんも記述されていましたが、お礼の内容等が無かったり、お礼のみなので
初心者と言いても回答やアドバイスでどこまで理解しているのか???です。
できれば、貴殿の所見等を記述して、次に移るのであれば、質問を閉じて移った方が
ベターですよ。
よくある
http://img.itoyokado.jp/images/product/6180/4989999686180.jpg
じゃなくて
ガイドを4隅に配置して片持ちみたいに上げるんですよね
昇降に必要な加重は100kgfとして考える
ただ カムよ
初歩的な質問への、早い回答、ありがとうございます。
大変、参考になっております。
度々の初歩的な質問への回答ありがとうございます。
異業種から機械設計職への転職組で、設計1年生です。
社内に詳しい人間もいない為、参考書などで独学で進めておりますが
苦戦している状況で、類似質問が多くすいません。
頂いたアドバイスや回答は大変参考になっております。
