NCフライス盤のクイル振動
2023/10/18 08:18
- NCフライス盤を使っていますが、クイル送りをすると振動が発生します。
- 主軸を止めて動かすとスムーズに動くのですが、主軸回転+クイル送りをすると振動が生じます。
- 原因や対処法について、経験のある方からのアドバイスをお待ちしています。
NCフライス盤のクイル振動
2010/03/17 08:22
大隈のNCフライス盤を使っていますが1週間ほど前から
クイル送り(Z軸をボール盤のように操作できるハンドル)を
使うとハンドルがガクガク振動するようになりました。
主軸回転+クイル送りをすると振動が来ます。
経験のある方は原因や対処法を教えていただけないでしょうか。
メーカーには問い合わせ中です。
手動の送りにクイルの自動送り機構が僅かに干渉している状態と思われる。
多分、送り機構の軸のヘタリや切替機構のガタが原因でしょう。
分解整備する必要ありですね。
主軸クイルにラックが切ってある
そのラックにピニオンがを介して回転を直動に変換
主軸の回転→ピニオン(ウォーム?)
ハンドル(レバー)の回転→ピニオン
両者の切替機構部にクラッチやギャーの噛合いなどで切り替える機構のはず
切替時に僅かに擦り合う状態と推察します。
素人考えで申し訳ありません。
小生の経験は、研磨機及びボール盤程度なのですが…
・ボール盤のようなラックピニオンでの上下であれば、ラックピニオンの歯の磨耗
・スピンドルを介してあるようでしたら
1)スピンドル内のベアリングの磨耗
2)スピンドル内のベアリングハウジングの磨耗
あたりではないかと。
小生、スピンドルの方は経験があり、
スピンドルの下に砥石をつけ、その下を連続して品物を流し加工してましたが、ある時その製品厚みのばらつきが大きくなり、傾向もばらばらであった。
結局メーカに見てもらったら、上記の原因で切削抵抗で砥石が持ち上がり、厚みのばらつきが出たとの事でした。
(恥ずかしながら、それが出るまで数年間ノーメンテでした)
それからは、定期的にスピンドルのベアリング交換と、ハウジングの磨耗をチェックしています。
参考までに。
ラックピニオンの送り機構なのですがまだ1年目の機械なので
磨耗するには早いと思っていますが
一応分解して見てみようと思います。
メーカーと話しましたが電話ではやはり分からないので図面を送ってもらって分解してみることになりました。
手動送りと自動送りの干渉とはどういう状態なのでしょうか?
分解時チェックしてみます。
