ACサーボモータのトルク、電流、回転数の関係
2023/10/18 09:23
- ACサーボモータのトルク、電流、回転数の関係式について調査しています。
- 既存の資料には情報が載っておらず、困っています。
- 実験結果との差異を解消するため、上昇温度と回転数、電流の関係を知りたいです。
2010/02/20 14:38
1000WのACサーボモータで長さ1000mmのアームを
回転させます。
この場合のトルク、電流、回転数の関係式はどのようになりますか?
上昇温度と回転数、電流の関係はどのような式になりますでしょうか。
モータの本やカタログ、駆動設計の本を調べても載っておらず
困っております。
実験で上記のような事をしております。
過去に行った実験結果のモータの温度と電流値の関係が
私が行った実験結果と異なってしまいました。
出力トルクに対し、どれだけの電流が流れうるか、その時の回転数
温度を推測したい次第です。
初歩的な質問で恐縮ですが助言のほどよろしくお願いいたします。
オリエンタルモーターのセミナー行くといいよ
私は
ステップとサーボのセミナーで ステップメインだったけど
サーボのセミナー行けば細かく教えてけれる
http://www.orientalmotor.co.jp/knowledge/technical/pdf/Acmotor_Tech.pdf
http://www.orientalmotor.co.jp/exhibition/exhibition/index.html
たぶん式ではあらわせられない
比重の違いによる重さの違いや、所定の回転数に達するまでの所要時間(加速時間)が、
異なっているとか、回転機構の抵抗値が異なっているとかの原因で、以前と異なっている
と推測します。(また、周囲の温度は同じでしょうか?)
さて、他の回答者さんも記述されているように、モータメーカーの選定ソフトで確認した
方が簡単ですし、間違いがないです。
三菱電機さんでは、登録すればそのソフトを使用できます。
ネットで確認してみて下さい。
>1000WのACサーボモータで長さ1000mmのアームを回転させます。
アームの質量は何kgですか?
モータとアームの間にギアボックスは無いのですか?
アームのみでその先には何も存在しないのですか?
何RPMで回すのですか?
停止状態から何秒で加速するのですか?
それら全て決まって初めてモータ動力が計算できます
イナーシャ
http://home.catv.ne.jp/hh/toku/jdsgn/inertia/inertia.htm
3相動力の公式↓
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00130/contents/0026.htm
このサイトのモータ動力計算関連
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=196249&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=186021&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=187728&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=130379&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=129953&event=QE0004
モータメーカにモータ選定ソフトが有ります(無料)
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/servo/index.html
http://www.e-mechatronics.com/product/servo/index.jsp
それで計算するのが一番手っ取り早い
尚、モータ温度は手計算する術は無いと思って間違いない
モータメーカの選定ソフトでさえもそれなりでしか温度上昇は計算できない
