パイプ成形可能な外径6mmと5mmの薄肉パイプを探しています
2023/10/18 09:26
- アクリル、ポリカーボネートなどの透明なプラスチック材料で成形可能な外径6mmと5mm、肉厚0.5mmの薄肉パイプを探しています。
- 材質の強度は問わないため、アクリルやポリカーボネート以外のプラスチック材料でも構いません。
- 公差は±0.1mmで、個数は5〜6個です。探してみましたが見つからず、作っていただける場所を探しています。
本文の薄肉パイプは成形可能ですか?
2010/02/17 23:48
外径6mmと5mm(肉厚は0.5mm)
長さは100mm~1000mmの範囲のものを探しています。
材質はアクリル、ポリカーボネートもしくはその他のプラスチック系の透明性のある材料です。
強度は特に問いません。
公差は±0.1mm。無理であれば精度を落としてもかまいません。
個数は5、6個と少ないです。
自分なりに探してみましたがありませんでした。
作っていただける所はありますか?
アクリルについては肉厚0.5mmは無理かもしれませんが、ポリカーボネートは0.5mmのものを何かで見たような気がします。
樹脂屋さんで成形している処を、装置メーカーの特権で見学しました。
はっきりとは覚えていませんが、上から下に吊り下げみたいにして、成形していました。
その成形手法は、他の回答者さんの記述通りです。
樹脂パイプは押出し成形だと思うが・・・・
この金型は安い。成形屋さんに取付サイズなど教えてもらえば作れないことは無い。
ポリカのパイプは大径ばかりのようですね。
アクリルなら希望の内径があるので、外径を削ることも出来る。
とはいえ、ダイヤモンドバイトを使い面粗さを充分上げないと透明にはならない。削る長さの限界が有るとも無いともすぐには言えないが
早速金型屋さんに問い合わせしようと思います。
ただ価格がどのくらいなのか気になるところです。
こういう経験がまったくないもので。
ロットを考えると市販品が良いと思いますが、適当な物が見つかりません。
テフロンチューブで有ればこのサイズの物が有ります。半透明の状態です。
下記ホームページで確認してください。
テフロンチューブだと確かに希望の寸法のものがありました。
まずは問い合わせしてみることにしました。
所要長さが短ければ、真空成形で薄肉パイプも作れそうに思います。
とは言うものの「個数は5、6個」は大きな問題。
もう少し肉の厚いパイプをもとに、切削で肉厚を落とす方が現実的でしょうか?
#4さんの回答の方法はは、インジェクションブローでしょうか?
切削も候補として考えてみます。
そういった成形法は初めて聞きました。
調べてみます。
