薄肉円筒の成形について
2023/10/18 09:27
- 外径6mmと5mm(肉厚は0.5mm)の透明なアクリルやポリカーボネートなどのプラスチック材料で作られた薄肉円筒を探しています。
- 強度は特に問われませんので、作っていただける可能性がある工場やメーカーを教えていただけないでしょうか?ただし、アクリルの場合は肉厚0.5mmは難しいかもしれません。
- ポリカーボネートの場合は、0.5mmのものを何かで見たことがあるような気がします。
薄肉円筒の成形について
2010/02/17 12:29
薄肉円筒についてです
外径6mmと5mm(肉厚は0.5mm)のものを探しています
材質はアクリル、ポリカーボネートもしくはその他のプラスチック系の透明性のある材料です
強度は特に問いません
作っていただける所はありますか?
アクリルについては肉厚0.5mmは無理かもしれませんが、ポリカーボネートは0.5mmのものを何かで見たような気がします
回答 (5件中 1~5件目)
下記サイトのプラスチックチューブにカスタムチューブについての記述が
あります。問い合わせてみてはいかがでしょう。
樹脂チューブで検索しますと、見つかる可能性があると思います。
外径が、6mmや5mmなので、ミリチューブで中が見える透明にて。
樹脂系ですと希望の寸法があることがわかりました。
テフロンなので
透明性 ・・・ 管内の液体の流れは見えないこともない。
(肉厚薄いですし・・)
価格 ・・・ 汎用材料に比べると高価。
但し、標準品でφ6×5、φ5×4のチューブを作られてるようなので、特殊品を小ロットで作るよりもリーズナブルかも。
テフロンチューブだと確かに欲しい寸法のものがありました。
早速問い合わせてみます。
tamasigiさんの書かれたとおりですが、電話帳(またはイエローページ)でプラスチック加工のところに問合せてみてはいかがですか。
山三 モリタッチ さん 回答ありがとうございます。
自分なりにインターネットで調べて何社か問い合わせたのですが
出来るところはありませんでした。
もう一度調査しようとと思います。
長さはどの程度の物が必要でしょうか。
ロットはどれくらいでしょうか。
これらによって生産方法が変わります。
押出加工するだけのロットが有るか、切削で作るので有れば長さに制限を受けます。これらのことを追記していただいた方が回答しやすいと思います。
2010/02/17 22:39
tamasigiさん早い回答ありがとうございます。
長さは100mm~1000mmです。
大体この範囲のものを探しています。
ロットはそれほど必要もなく、各5,6本あればいいかなと
考えています。
参考のサイトを見ましたところ様々な成形にも対応してくれそうでした。
今の所、こちらが1番いいのかなと思いました。
まずは問い合わせしてみます。
