アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SPCCの材料を材料証明書付きで購入するには)
SPCCの材料証明書付き購入ルートと材料屋さんの選定方法
2023/11/03 14:16
  • SPCCの材料証明書付きで購入する方法として、大手の材料屋さんを利用することができます。
  • 材料屋さんに問い合わせてトン単位で購入することで、メーカとの交渉が可能ですが、購入単位が法外になる場合もあります。
  • 近場の工業試験所で材料の分析と試験を行うことも検討されていますが、購入者が保証すべきではないか疑問視しており、規格外の場合には返品も問題となります。
2010/02/14 20:13
 JIS G3141 SPCC 2?×120?×1219?を材料証明書付きで購入したい
のですがどのようなルートで購入すれば可能でしょうか?
 現在は、上記のSPCCの材料を材料証明書なしで購入しています。
客先より材料証明付きで納入するよう要望がありました。
材料屋さんに問い合わせとところ?トン単位で購入していただれば
メーカと交渉できるとのことでしたが弊社にとっては法外の購入単位でした。
 購入した材料を近場の工業試験上に持ち込み化学成分の分析と
引張り試験を行うことも検討していますが材料屋さんが保証すべきことを
何故、購入者が行うのか疑問に思いますし、規格外だった場合に返品の
問題があります。
 報告です。
回答をしていただいた皆様感謝します。
 材料手配の範囲を市内から県内に広げ材料屋さんを探した結果
大手の材料屋さんで材料証明書付きの材料を手配することができました。
ミルシートには私もいろいろ苦労し、質問者さんと同じ事を言われた事が
ありましたので参考までに。
質問者さんがお付き合いしているのは商社さんでしょうか?
大手の商社ですと比較的手に入りやすいですが、
材料問屋ですと安い材料をいろいろなところから集めてくるので、
まずミルシートは手に入らないと思ったほうが良いです。
T社のお膝元の地方では、その手の部品に使うものが前提としているので、
パイプのミルシートは比較的容易に手に入ります。
むしろ少量の一般材の方が難しいですね。
ただし、ほとんどのユーザーが使うパイプは新日鉄やJFE直接ではなく、
2次造管メーカーを通ったものになると思います。
(大手商社経由だと高いコストになるので中小企業は先ず使わないので。)
余談ですが
2次メーカーさんは2次メーカーさん独自の規格を持っていて、「○○相当」「××相当」と言った商品を出しています。これが曲者で、
母材はSPCCのミルシート付きでもここで少し特性などが変わるわけですね。
良心的なところは母材と自社製品の整合が取れる表現をしてくれますが、
それ以外は母材は母材のミルシート。造管は造管のミルシートというように
直ぐには整合が取れない状態の2枚が発行されます。
(当然母材の方はコピーになります。)
でも発行されれば良い方で、中には契約時に取り交わしていないので、
発行できないというところもあります。
仰るとおり、供給者が売ってるものの証明をするのが当たり前ですが、
少し外れたところで安く流通しているものがあるというのが、
材料の流通業界のようです。
いずれにしても、ちゃんとしたミルシートを手に入れようと思ったら、
太い確かな流通経路から高い材料でも買うか
材料問屋さんとの契約時に納入毎にミルシートを添付する事を
明確にしておく事が大切だと思います。
(おそらく見積もりが高くなりますが・・)
カブさん回答ありがとうございます。
鉄鋼材料専門の材料屋さんです。
記載していただいた内容とても参考になりました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2010/02/15 22:24
ミルシートの原本が欲しいと言うとロット単位になり法外な価格にもなるかも
従って「ミルシートの写し」を後日、入手したいと言った方が良いと思います
先日、S45C-φ50x200Lx1Pを購入したが、ほんの少しでもミルシートは貰える
法外×望外○
2010/02/15 22:56
弊社でもSPCC以外の材料は少量でもミルシートの写しは貰えています。
 他の方のコメントでSPCCで少量の注文でもミルシートが貰えるところが
あるとの情報を得ました。地域によって違うのかなぁと感じています。
<追伸>
最初の私の書き込みで「法外」と記入していましたが「定まった法に外れること」なので誤用でした。
材料の証明書(ミルシート等)を添付して下さいと、貴社が材料を供給している処に言えば
添付してくれます。
それを必ず使用しているなら、これをコピーして添付すれば良いのではないでしょうか?
時々、貴社で確認する事は良いと思いますが、貴社の材料屋さんにもその内容を通知
しておく事が大切です。
そして、その対処法も覚書等で確認する事も。
仕方が無いですね。
貴殿の選択内容で進めた方が良いと考えます。
材料屋さんには、通知して。
>いる処に言えば添付してくれます。
 現在の仕入れ先の材料屋さんもミルシートの入手には尽力して
いただいたようですが手に入らないとのことです。
ミルシートの代わりに材料屋さんが作成された証明書が添付されて
納入されます。
その証明書がSPCCを発注したのだからSPCCの筈である形式の証明書
です。
「JIS G3141 SPCC ・・・であること証明します」と記載されていますが
弊社が客先から要求されているのは化学成分と機械的性質が記入された
ミルシートで要求と差があるので本掲示板に書き込みさせていただいた
次第です。
現状、弊社では加工部品などの試作時(外注ですが)でも材料証明書を添付の上、納入していただいてます。
ですので、極少量でも入手可能な状態ですので、恐らく問屋さん、材料メーカによる対応の違いがあると思いますので、
一度、違う問屋さんに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
ご検討ください。
弊社の仕入れ先の材料屋さんの仕入れ先に直接電話して確認をしたのですが
通常は材料証明書を発行しないとのことでした。
違う材料屋さんに問い合わせると「多分、材料証明書付きで納入できるであろうが確認してみます。」とのことで回答待ちの状態です。
即答または半日以内の回答を期待していたのですが・・・
