現在 約3mm角棒のものに0.1のスリットを入れるために、微細ワイヤーカットを行っていますが、1個の製作にかなりの時間がかかってしまいます。ほかの加工方法に対する知識が無く、現在よりかなりの時間短縮を求められており
違った業界党からの加工方法がないかと悩んでいます。
何かお教えいただければ幸いです
材質・形状・精度がわからないですね?
硬脆材の加工なら 回答 1)さんの案が有力
私は別の角度からの案として
オーソドックスなサイドカッター
厚み 0.03~可能
切削(研削)後の切粉対策が必要だが
MCなどで切断砥石を使う事もできる
当然小型の平面(成形)研削盤でも可能です。
単品だが実際に汎用フライスで 幅1.2mm 深さ30mmの加工を
切断砥石とカッターアーバーでどうにかした事があった。
砥石は減ってくるので深さの管理に苦労した覚えがある。
溝入れに特化した機械が良いのかも知れないが
現状、NC成形研削盤が良いと思う
例
http://www.okamoto.co.jp/products/detail/upz-nc2.html
邪道と言われるかも知れないが
砥石ではなく特注のカッターを特殊スピンドルに取付や
もしくは 特殊フランジでも対応できるはず。
ニッケル 80% と聞くと ねばさが気になるが
試行錯誤を覚悟すれば砥石でもカッターでもどうにかなると思う。
見た触った経験ある人が少ないと思われる、ワイヤーソー。
製造元は旧日平トヤマ。現在は?
超大型専用機としてシリコンインゴット(φ300)をスライスするのに使われている。
小型機はどこかで細々と製造してるはず。
定寸で止めるのはあまり得意でない。
用途が同じで使われるのはスライシングマシンまたはダイサー。砥石を使う。同時複数加工も可能。こちらはディスコ、東京精密、不二越など有名処が製造。
どちらも硬脆材をより得意とする。
昔、ワイヤーカットもマルチ化した機械を造っていた所があったが、一台でも需要を掘り起こしたい現況だと思われるのでどうなんでしょう?
2010/02/12 10:11
早速のお答えありがとうございます
書いていただいたものを調べて見ます
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
ワイヤーカット初心者です
ワイヤーカットを使い始めて間もない者です。 現在ワイヤーカットの練習ということで鉄の端材を使用して加工をしています。厚み30程度の物をバイスで掴んでから切断して...
加工時の問題
お世話になります。 現在F社のワイヤーカット機を使っている者ですが 1st加工中に切ったあとからワイヤカスで埋まって しまいます。上面の部分だけなのですがかなり...
自動生産ラインの作り方について
いままで、人の手と汎用機で加工していた加工の自動化を企画するように、上司から言われました。 そこで、ラインを組む足掛かりやノウハウについてわかりやすい資料や...
アクリル板への穴加工
普段は鉄系を主に加工しております。 表題の件で質問があります。 弊社は頻度は少なめですが非鉄物も加工することがあります。 その中で2,3年に1度依頼があるのです...
2010/02/12 10:09
早速のお答えありがとうございます。
材料は 大同特殊鋼の PC材といわれているものです。成分の80パーセント近くがニッケルといわれています
サイドカッター調べてみます
寸法の希望制度は ±0.01(多少 ゆるくしても ‐0プラス0.02です
