困ってます
材料サイズ
2010/02/08 14:19
ポリエステルやPETフィルムなどのフィルムの
原反サイズ(スリット前)は、
どのくらいの巾で紡績メーカーが生産しているのでしょうか?
三菱さんに聞くと、いくらでもできると。
ある程度汎用的なサイズが知りたいのですが
規格のようなものは存在するのか・・。
フィルムの後工程の加工機を検討しているのですが、
1600ならいいとか、2000はいるとか、
1000超えれば、ハンドリング悪くなるから汎用でなくなる等々。
要は、機械の想定するサイズを決めたいのですが
業種・分野で異なるようです。
ざっくりとした話でよいのですが、
どなたかご教示願います。
回答 (6件中 1~5件目)
2010/02/08 19:10
回答No.6
他の回答者さんも記述していますが、エンドユーザー毎に寸法が異なります。
使用数量が少ない時は、生産ロット品を引き抜きカットした方が安い等の提案が生産メーカー
又は商社から出てきます。
さて、液晶基盤のサイズはトレンドで、何年毎かでサイズがアップします。
が、最近は某メーカーが***サイズの工場を++++年に稼動するで、一足飛びにサイズアップ
したりするのが実情です。
当然それらに使用されるフィルム等のシートサイズも一廻り大きいですが、
(2850mm+α)×(3050mm+α)も予想すべきと考えます。
回答No.5
この種のものは、市販品は少なく、エンドユーザに納めることが多いです。
したがい、フィルムの大きさもエンドユーザの都合によって変わります。
また、フィルム製造メーカの設備も規格サイズというものは存在しないです。
つまりは、その都度ワンオフでの設計になることが多く、想定しての設計
ではなく、お客さんとの打合せにって仕様決定し、その仕様に従っての
設計になるかと思います。
2010/02/08 17:43
延伸フィルム(OPP、PET、ONY等)ではミルロールの幅(全幅)は大凡2~8mです。
しかし、印刷ラミネート等の加工機は1.2m幅が多いようです。希に1.5mの広幅機があるようです。
故にフィルムメーカーでは1.2m以下は規格品として在庫していると思います。それ以上の幅は特注品となります。アルミ等の金属蒸着、金属酸化物蒸着では2mを超える幅が一般的、PVdC塗工機では3mが有るようです。
2010/02/08 16:39
織物をベースにすると広幅190.5cm以上,並幅68.6~190.5cm,小幅68.6cmm
未満と相当幅広く,想定するサイズを決めるのは難しいようです。
小幅:風呂敷から 広幅:シーツやカーテンに至るようです。
並幅としては36~38インチ(91cm),ダブル幅で60~62インチ(158cm)位が
目安でしょうか。
シーツをベースにするとシングル幅(112cm),ダブル幅 (148cm)と言ったよ
うに想定される用途に応じて的を絞ったほうが良いと思います。
2010/02/08 15:28
用途で知ってるのは、フィルムコンデンサとFPD(液晶TV etc)。
偶々コンデンサーメーカのサイトにサイズが推定できる写真がありました。
後者は判りますよね。
使用量からはもっと身近なものがあるようだが不知。
