ポータブルハードディスクのセキュリティについて
2023/10/18 09:41
- ポータブルハードディスクをセキュアに使用する方法について教えてください。
- ハードディスク単体でセキュリティをかける方法やフリーソフトの紹介をお願いします。
- ポータブルハードディスクの安全な利用方法についてアドバイスをいただけますか?
ポータブルハードディスクのセキュリティ
2010/02/07 23:00
宜しくお願いします
ポータブルハードディスクのセキュリティについて質問します
ポータブルハードディスクを会社、自宅両方で使っています
このハードディスクにパソコン側に特別なセキュリティソフトをインストールせずにハードディスク単体でセキュリティをかけたいです(使うパソコンを選ばないようにしたい)
(パスワード等によりファイルを参照出来ないようにする)
出来ればフリーソフトをご存知の方教えて下さい
-以上-
ハードディスク丸ごとではなく、ファイル・フォルダ単位になってしまいますが、
シンプルで使いやすい”アタッシェケース”という暗号化ソフトをおすすめします。
http://homepage2.nifty.com/hibara/software/atcs.htm
暗号化も結構強力なものを利用されているとのことですし、
マイナーソフトであることも利点であると思います。
RARやZIPですとPASS総当たりで解読するソフトがありますが、
当ソフトでそのようなことは聞いたことがないですし、
探したところでも見つかりませんでした。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ハードディスク丸ごとセキュリティをかけたいということですから、アタッシェケースはボツですね。
一般的で安価な方法は、BUFFALOのSecureLockWareなどの、HDDにオマケで付いてくるユーティリティソフトを利用することです。
HDDを繋ぐとパスワードを聞いてきて、パスワードを入力するとHDDを外すまで普通に使えます。
ただし、使用するパソコン全てにユーティリティソフトをインストールする必要があるので、これもボツ。
下記などは特別なソフトのインストールが不用なものです。
http://www.safety-disclosure.jp/sdc5/
https://www.ed-contrive.co.jp/sdchd/index.html
質問者さんがご希望なのはこのタイプと思いますが、高価になります。
ありがとうございました
新規購入時は参考にします
同じようなニーズがたくさんあるようで、
「外付けハードディスク パスワード」
の検索で色々とヒットします。
回答(2)さんが挙げられている「アタッシュケース」なる
ソフトも上位でみつかります。
(最終的にはどれを選ぶかは自己責任!)
蛇足ですが、ファイル交換ソフト&ウィルスなどによるデータ
流出の問題が絶えないので、自宅へデータを持ち帰って仕事する
ことを禁止している会社が多いです。
(そうも言っていられないことも現実ですね)
ありがとうございました
EDを使用することとしました
つhttp://07.net/EFS/contents.html
の
複数のPC/ユーザー間で暗号化ファイルを使うには
を参照
プロフェッショナル版ならできないこともないが
失敗すると誰も開けなくなる
安易な方法では
パスワード付のZIPを利用する
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se169348.html
ありがとうございました
zipでもそこそこ足りますね
ありがとうございました
EDを使用することとしました
