困ってます
【ポータブルバッテリーの交流電気の波形は歪んでいる
2023/04/09 22:54
【ポータブルバッテリーの交流電気の波形は歪んでいるので】ポータブルバッテリーのACコンセントにACタイプの蛍光灯を繋ぐことで波形の歪みを無くすことが出来るのはなぜですか?
ポータブルバッテリーの交流電気の波形が歪んでいる場合、それは通常、ノイズや調整不良などの問題が原因です。このような歪んだ波形は、一部の電子機器や灯具に影響を与える可能性があります。一方、ACタイプの蛍光灯は、一般的に電気回路内にあるコンデンサによって、電源側の歪みを吸収することができます。
蛍光灯は、光を発生させるために高周波を使用しています。この高周波により、蛍光灯内部のバラスト(制御装置)が電力を制御し、電力の波形を補正することができます。そのため、ポータブルバッテリーの交流電気の波形が歪んでいる場合でも、ACタイプの蛍光灯を使用することで、電源側の歪みを吸収し、出力波形を安定化させることができます。
ただし、ACタイプの蛍光灯は、消費電力が大きく、バッテリーの寿命を短くすることがあります。また、蛍光灯自体が電子機器であるため、それ自体がポータブルバッテリーの交流電気のノイズ源となる可能性があります。したがって、ポータブルバッテリーの交流電気の波形を安定化するためにACタイプの蛍光灯を使用する場合、注意が必要です。
みんなありがとうございました
2023/04/10 19:14
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2023/04/10 13:03
回答No.5
バッテリーからACを作る場合、このような出力波形の種類があります。
ポータブル電源の【正弦波・修正正弦波・矩形波】とは?
https://vanlife-hokkaido.com/all/6286/sine-wave/
このうち、修整正弦波の出力波形の場合なら、蛍光灯を接続することで、少しは波形が滑らかになる可能性はあります。
でも、質問者様が言われているような、「歪みが無くなる」というのは言い過ぎのように思います。
やったことないので、絶対の自信があるわけではないですが。
完全に歪みが無くなると言ってる人がいれば、それはデマだと思います。
2023/04/10 07:53
その話は、どこの誰からお聞きになった話でしょうか?
それとも、ご自分で波形観測された結果、そのようになったという事でしょうか?
聞いたことが無い現象なので、もう少し詳細を補足に書いていただけませんか?
2023/04/10 03:05
特定の負荷の場合、電圧波形が歪んでいても、電流波形の歪が小さくなる場合があることの理由をお尋ねなのでしょうか?
無負荷電圧波形が歪んでいても、特定の負荷を接続した場合、電圧波形の歪が小さくなる場合があることの理由をお尋ねなのでしょうか?
それとも、別の状況を想定なさっているのでしょうか?
