アルミパイプの突切り加工で溶着してしまい困っています。
【素材】 A1070 φ50×t5パイプ
【仕上がり寸法】 外径46.4 内径45 厚み2.5
【刃物】 タンガロイ JXGR8150FA TH10
【切削液】 カストロール アルーソルB(水溶性) 濃度8%
上記の内容で高回転、高送りなどいろいろ試しているのですが
切削面がガタガタに…
他の外径や内径などは状態良く仕上がっています。
このことから突っ切り加工のみ何かしらの悪影響が有ると考えています。
今後の展開は切削液を水溶性から油性に変更しようと考えております。
どなたかご存知のかた居られましたら刃物や条件、切削液などどんな
些細なアドバイスでも結構ですのでよろしくお願いいたします。
この手の現象は 切削油剤が不足して起こる事が多いです 試すならば一度突っ切り前に0.05mm程の荒加工を施してから 正規寸法で突っ切れば改善されるはずです 又 JXGR8150FAチップでは シャクリ(スクイ)が不足しており且 ブレーカーが斜めなので 切粉の逃げ道が悪く 反対の壁に当った後 切削面に戻ってきてしまい カジリ現象が起きていると想像します、従いスクイ形状をストレートにして シャクリを大きくとれば 改善される筈です 切削油は十分かけましょう。
ご回答ありがとうございます。
荒加工の取り入れである程度の改善が見えました。
お忙しいところ誠にありがとうございました。
2010/02/02 14:51
加工液(クーラント)の潤滑不足による材質の変化(硬化)が考えられます。従いまして加工液の検討実施を提案致します。
※植物油ベース(鉱物油よりも潤滑性が上)でのクーラントメーカーが有ります。BlaserSwissLube社 http://www.blaser.comを参考にを提案。
ご回答ありがとうございます。
水溶性の切削液を使用していましたが、油性の切削液に切り替えた
ところ、回答1でのアドバイスも踏まえた上で改善できました。
お忙しいところありがとうございました。
2010/02/02 14:54
専門家ではありませんが、軟らかい材料の加工に際して、起こりがちな内容でないでしょうか?
銅や銅合金の青銅や黄銅類の加工を参考にしてみたら如何でしょう。
ご回答ありがとうございます。
私自身、軟材の加工は初めてでして素材独自の性質に困惑していました。
参考になりました。
お忙しいところありがとうございました。
2010/02/02 14:52
旋削加工での内径面粗さについて
ポリエチレンパイプの切り売り
外径が105m/m×250Lくらいのポリエチレンパイプを探していますが、水道用などの 小径管しかヒットしませんでした、となたか入手先、又は方法をご存じでしたら教...
角パイプの規格について
角パイプ(JIS G STKMR)の規格で、頭にR付きのものとなしのものがありますが、違いは何でしょうか?
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
