※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歯車の切り下げ対策)
歯車の切り下げ対策とは?
2023/10/18 10:28
- 歯数15枚の平歯車の切り下げ対策について検討中です。転位や低歯にする方法などがあるのか知りたいです。
- 歯車の切り下げ対策は、歯数15枚の平歯車において検討されています。転位や低歯にする方法があるかどうかを教えてください。
- 歯数15枚の平歯車の切り下げ対策を検討中です。転位や低歯にする方法などがあるのか教えてください。
歯車の切り下げ対策
2010/01/28 18:33
歯数15枚の平歯車の切り下げ対策を検討しています。
一般的には転位をさせるのだと思うのですが、切り下げが起こる方を
低歯にするという方法もあるのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い致します。
2010/01/29 23:19
基本は、転位を使用しての低歯となります。
歯数が整数で、且つモジュールが決まっていますからそうなります。
対象が平歯車なので、KHK(小原歯車)や協育歯車、等の技術資料で手法を確認すれば良い
と思いますが、できればこれを機会に歯車の書籍を購入する事をお奨めします。
小生は、杉田稔著の実用歯車設計法(日刊工業新聞社)を持っています。
圧力角αの平歯車の切り下げ限界歯数zは,転位係数をXとして
z=2(1-X)/sin^2α
で与えられます。α=20°,X=0.2とすると Z=14 です。
下記3.5項を参照下さい。
通常小歯車を切り下げが起こらないように正転位しますから,結果としては
低歯になると思います。
アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通り、転位すれば切り下げを回避することが出来ると思うのですが、他の方法として、歯車を低歯にする方法もあるのでしょうか?
何度もすみませんがよろしくお願いします。
