電流計測についての質問
2023/10/18 10:36
- めっき用の整流器の電圧と電流を計測するために、電流計を使用したい。
- 記録計の仕様に合わせて、適切なシャント抵抗を選定する必要がある。
- シャント抵抗の仕様に詳しく情報を探しているが、なかなか見つからない。
電流計測
2010/01/22 16:00
直前に同じようなスレがありますが、改めて質問します。
めっき用の整流器・定格「DC8V 50A(MAX)」の電圧と電流を計測し記録しようと思っています。
記録計は、Mシステムの「73VR2180-N-8」を使用する予定なのですが、電流測定用のシャント抵抗の選定で困っています。
記録計側が0~50mVであれば、単純計算するとシャント抵抗:「0.001Ω・2.5W」となるのですが、大丈夫でしょうか?。
また、この仕様のシャント抵抗がなかなか探せず困っています(ケーブル接続になるのでネジ止めタイプがほしい)。
よきアドバイスをお願いします。
分流器はそんなに高額ではありません。
クランプ型を使えば回路に直列に入れる必要がありません。
その場合、出力電圧が高いので、計器入力を0-5V等センサーに合わせて変更してください。
直流電流計用に分流器が製作されています。
定格電流を通電した時、分流器の測定端子電圧(電圧降下分)が 50mV や 60mV
或いは 100mV などの分流器が製作されています。
なお、分流器の定格電流は連続に流れている電流の1.5倍程度の分流器を
選定します。
今回の場合、50A×1.5=75A となり、定格電流が[75A 50mV]になると思います。
なお、当然ながら測定器のデータはこの定格仕様に換算して分析する必要も
あります。なお、分流器の損失は75A×50mV=3.75W となります。
分流器ついては次のURLをクリックして参考にして下さい。
[横河メータ&インスツルメンツ]
http://www.yokogawa.com/jp-mcc/gmi/meter/gmi-meter-index001-jp.htm
[分流器/横河]
http://www.yokogawa.com/jp-mcc/gmi/pdf/catalog/meter/Bull_Accessaly_13.pdf
分流器とは気付きませんでした。
ただ価格的にかなり厳しそうです・・(横河と聞いただけで)。
参考になります。ありがとうございました。
50mVであれば、シャント抵抗0.001Ω・2.5Wですが、通常5Wくらいを使用します。また、実際に50A流れ続けるのであれば
かなり熱くなりますので要注意です。
メーカーはたくさんありますよ。
http://www.pcn.co.jp/
購入はいろんなところがありますが早いのはここですね。
http://jp.rs-online.com/web/
志国様
アドバイスありがとうございます。
早速RSに問い合わせしたところ、おっしゃるとおりW数は倍以上のものを選定するよう回答を貰いました。
RSでは12Wで約¥34,000とかなり高額なので他メーカも探してみます。
KUNISAKU様
日置の分流器はまさに探していたものです!。
記録計の入力を±6Vに変更して構成してみようかと思います。
クランプ型も問い合わせしてみます。
