内径Oリング溝径の測定器を探してます
2023/10/18 10:53
- 初めて投稿します、宜しくお願いします。
- Oリング溝の側定器を探してますが、一般的な比較測定器では機差が±0.03程度あります。
- 図面公差がー0.+0.07なので、出来るだけ正確な測定方法を教えて下さい。
内径Oリング溝径の測定器をさがしてます。
2010/01/10 14:06
初めて投稿します、宜しくお願いします。
タイトルにある通りOリング溝の側定器を探してます、
一般的な比較測定器だと機差が±0.03程度有りますが、図面公差がー0.+0.07となってます、出来るだけ正確な測定方法を教えて下さい。
ワーク寸法は
内径φ26
溝径φ34.5 幅4.5mm
端面からの溝位置27.5mm
1、高額;エアーマイクロメーター
2、寸法OK又はNGのみであればGO-NOT GO(とまりとおり)のJIGを造る。当然JIGは熱処理、研磨。
3、JIS O-Ringの線径の許容差、多分±0.26(内径φ26)だから0/+0.07の図面公差変更依頼。乱暴すぎますか。
一般的には「ダイヤルキャリパー」の使用が多いと思う。
>一般的な比較測定器だと機差が±0.03程度有りますが・・・・
どの測定機を指して言われておられるのか?
溝底の形状や面粗さの影響は非常に大きいが、測定機を慎重に扱えば
ブロックゲージやリングゲージの寸法を写し取るわけだから
測定誤差はそれほど大きくは出ないはずです。
機上で測定する事を前提とするならば、回答 1)さんの特注するのが一番安心だが
納期と価格が・・・・??
私は同じTESAでもコンパレーターを推薦する。
もしくは、ボアーズの特殊タイプ。
ミツトヨで特注するより海外の輸入物が対応が良い場合もある。
取り扱う商社のスキルに依存性が高いからです。
ついでに、舶来物(古い言い方か?)には面白い測定機が数多く有りますよ。
正確さからいえば内径用3点アタリのトリオボアでしょう。輸入物なのでミツトヨで対応するのは?ボアマチック?
標準では測定子が溝に入り込むものは無さそうです。なので特注。電子カタログには対応するとなってるが、中身のページが消えてます。
2点アタリであればもっと簡易な内測用ダイヤルゲージがあったハズです。
ワタシならノギスを特注するか?
貴重な意見ありがとうございます。
一応トリオボアも検討してみます。
丁寧な返答ありがとうございました。
ヘキサゴンとボアーズは知りませんでした、
さっそく見積もり取ってみたいと思います。
