※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5553Tiとうゆう材料について教えて頂けないで…)
5553Tiとは?航空機関連のチタン材料について教えてください
2023/10/18 11:23
  • 5553Tiは航空機関係で使用されるチタン材料です。
  • この材料は非常に加工が難しい特性を持っています。
  • 切削条件や加工特性、材料特性について詳細な情報を求めています。
2010/01/04 21:06
5553Tiとうゆう材料について教えて頂けないでしょうか?
いつもお世話になっております。
チタンの種類で、5553Tiというチタン材があると聞きました。
主に航空機関係で使用されている部品という事と、とても加工しづらいという事しか分かりません。
切削条件や、加工特性、材料特性や材料の入手経路等お解りになる方はどうかお力をおかし下さい。
何卒宜しくお願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2010/01/05 20:16
講演会からの受け売りですが...
・航空機の着陸装置部品などに使われる高強度な材料
・海外製の材料であり入手は難しい
・Ti-6Al-4Vよりも遥かに削り難い(Inconel718よりは削り易い)
だそうです。
回答(3)さんが挙げられている、欧州大手切削工具メーカ/セコ
ツールズのホームページで、
[技術]→[航空機産業]→[航空機産業向けガイドブック]
にて、加工事例が掲載されていますのでご参考になるかと。
(この会社の営業行為と判断されないようにURLは貼りません)
Inconel718をベースに考えると、
・切れ味の良い工具で
・切削速度は低く(20~50m/min)
・切込みは小さく
・送りも小さく(0.05~0.1mm/刃)
・切削液はじゃぶじゃぶと
のような感じでしょうか。
刃先交換式の工具を使用する場合は、丸駒インサートのラジアス
タイプが良いと推測いたします。
回答(3)さんのYahooの検索テクニック素晴らしいです!
思わず色々なサイトを読み耽ってしまいました。
上記追記で、
誤)回答(3)さん
正)回答(2)さん
です。未だに正月ボケのようです...申し訳ございません。
色々とありがとうございました。
とても参考になりました。
Ti-5553(Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr)は鋳造用チタン合金で、下記資料に材料特性が示されています。私自身は使ったことがありませんが、下記セコ・ツールズというところは加工実績があるようです。参考まで。
早速HPを確認させて頂きます。
チタン合金 Ti-5553で検索しますと以下のURL資料が確認できました。
専門家でないし、比較的新しい素材なので、データの公表はないみたいです。
多分、競合に聞くより、材料の製造メーカーに聞いたほうが良いと考えます。
早速確認してみます。
すいません
Tiで5553というのは分かりませんが
ASM 5553はインコネルなので違うと思いますし
チタン合金であれば
15-5-3か 15-3-3-3の間違いではないですか?もう一度確認下さい
15-5-3は神戸製鋼、15-3-3-3なら大同他、入手はしやすいかと思います。
もし5553で間違いないのであればすいません、わかりません
Ti5553ありましたね。すみません。
新しい合金なので、わかりません。
