超小型ブラシレスモーターのドライバーを探しています
2023/10/18 11:27
- マブチ380モータークラスの超小型ブラシレスモーターを探しています。価格は3,000円くらいで玩具に使用する予定です。
- 安価なドライバーを探していますが、安全性や信号の制御が難しいため、いきなり指定速度の出力が出るドライバーを探しています。
- 3,000円以下で心当たりのあるドライバーがあれば、ご教示いただきたいです。
超小型ブラシレスモーターのドライバー
2011/12/21 14:00
おそれいります。
生産設備に使う小形のブラシレスモーターを探しました。マブチ380モータークラスです。おおよそφ20で長さが30mmくらいのモーターです。価格は3,000円くらいで、玩具に使われるものです。3本線が出ています。
そこで、ネットでドライバーを探したのですが、どれも本格的なもので3-5万円します。玩具用の3,000円程度のドライバーもありますが、安全性が考えられていて電気をいれても直にモータへ信号が出ません。一旦、ゼロ回転を指示してから徐々に回転数を上げていかねばなりません。
私は「いきなり指定速度の出力が出るドライバー」が欲しいのですが(5,000円以下)心当たりはございませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
質問者さんも安物が同等品であるなんて、まさか考えていないでしょう。
例えば動作検証したい時に製品に部品が使いまわせるか判らない時
「とりあえず」安物でトライしたいということはありますから。
本件は売り物?それとも社内設備?
実験研究用で短期の使用?
実プラントでの長期間運転?
ロットは何万個/月?何百万個/月?
まさかの1個?
実験研究用の短期ならともかくとして
5000円以下のドライバに長期保証を期待するのか?
工作機械メーカとかではコストダウン目的でドライバ基板を内製化する場合も有るけれど
品質保証にかなりのコストが掛かってる <何万個も作るのでコストダウンが可能
>期待します。
概ね、無理なご相談であろうと思う
↓安価なキットで有名な秋月サイトの一番下の方に「免責事項」があります
http://akizukidenshi.com/catalog/contents2/buy.aspx
ここの1項目、11項目(赤字の箇所)
を熟読されることをお薦めします
これがオモチャと産業機器の大きな違い
製品の精度の違いではない
実験研究用に使うならこの辺りは自己責任でおしまい
実プラントに導入するとなると自己責任で済まなくなる
(売り物でなく自社使用であっても)
プラント全停止、もしくは不良品を何万個、何トンも作ってしまったら?
貴殿一人のクビでは済まなくなるかも?
損害が大きければヘタすると会社が傾く
たった3000円のオモチャに会社の命運を掛けるか?
それとも数万円の安心料を払って産業用機器を使うか?
蛇足ながら
産業機器であってさえも↓
http://www.fa.omron.co.jp/footer/acceptance.html
3.適合用途の条件
かなり逃げの一手の文章が並んでる
質問が雑駁ですみませんでした。
>本件は売り物?それとも社内設備?
>実験研究用で短期の使用?
実験的なもので、外販の予定はありません。モーターがブラシ付きのDCモーターでマブチ380クラスのものでしたので、寿命の点から、ブラシレスに換装したいと考えております。
>実プラントでの長期間運転?
20H/日で300日動けば良いです。(6000時間)
>ロットは何万個/月?何百万個/月?
>まさかの1個?
将来は別として、現段階では10台ほどです。
>実験研究用の短期ならともかくとして
期待します。
>工作機械メーカとかではコストダウン目的でドライバ基板を内製化する場合>も有るけれど
>品質保証にかなりのコストが掛かってる <何万個も作るのでコストダウン>が可能
何万個も作っている製品があればそれを購入したいです。
余談ですが、今回考えているブラシレスモーターも3,000円程度のものがないか?と質問すれば、上記ドライバーと同様、否定的な答えが多くなると思います。
しかし、手元にある3000円のブラシレスモーターはほぼ寿命はベアリング(日本製)によります。マブチ380モーターかそれ以上にの機能をもっており満足できております。
そういったものは専用に開発するものですから
市販性はないでしょう。
仕様、数、によっては作れますが私のメアドまで
送っていただけたらと思います。
回答4のお礼と同じです。
玩具に使われるレベルのモーター制御用ドライバーがなぜないか?
産業用のように定格で長時間回すことができないからです。
3分定格だったり、10分定格だったりで、長時間回せませんし
ブラシレスとしても寿命曲線が極端に短かったりするからです。
つまり、安物で産業用は皆無
ご回答ありがとうございます。
安ものは粗悪品が多いとは思います。
しかし、安もの=粗悪品 ではないと思います。
マブチ380クラスのお豆ちゃんクラスDCモーター
をたった3分、10分定格で販売するドライバーが
あるとは思えません。
他の回答者様が引用してるラジコン用ブラシレスドライバーなら
30Aクラスで2000円です。これwp1A以下で駆動させれば
かなり長期の運転が可能と思います。
使われる部品を吟味して内臓プログラムが適合すれば
可能性は高いと思うのですが。
目的が記載されていないので推測で…
10A以下ぐらいの容量ならここらあたりで良いのでは。
http://daytona7.fa.shopserve.jp/SHOP/359978/362423/list.html
くわしくは販売店に聞いてみてください。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。
確かに安ものが粗悪品である可能性が高いことは否定しません。
しかし、安もの=粗悪品ではありません。
