NMP溶剤に適したゴム材の探し方
2023/10/18 11:28
- NMP溶剤に対応できるゴム材はないのでしょうか。
- NMP溶剤に適するゴム材を探しています。
- できればお手製で動的なシールを製作したいのですが、何か良いゴム材はないでしょうか。
2011/12/20 14:31
機会部品の商社の者です。
何か良いゴム材はないでしょうか。
温度は常温ですので、何とかできないかと考えております。
素人ですので、ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
動的なシールを製作したい。
そして、素人。
少し怖いような気がします。
さて、半導体や液晶、太陽電池でのWETプロセスでは、各種溶剤を使用します。
その時のバルブやメカのシール部分には、高機能材質のOリング等のシール材をよく
用いておりました。
20年近く前は、高機能材質のOリングは、十数万円や数十万円、百万円近くする物まで
あり、お客様に型式を提示し支給してもらっておりました。
今は、若干安くなっていますが、でもまだ高価です。
ですから、選定や入手方法には、細心の注意をしてください。
アドバイス内容に関しては、他の回答者さんと類似しますが、製造会社によって材質の
呼び名が異なりますので、入手の時には参考になる筈です。
また、耐薬品性も若干異なる場合があるので、注意して選定下さい。
ですから、比較的安価に入手できる場合も出てくるので、選定の醍醐味でもあります。
後は、URLを確認下さい。
NMP はエポキシでも緩やかながら溶かす溶剤と記憶。
特定のフッ素ゴムしかないでしょう。他に有るとするなら、こんなデータが出ないハズ。
http://tigers.jp/product/sheets/pdf/data03.pdf
タイガースポリマー フッ素ゴム 25℃で×
http://www.morisei-kako.co.jp/material/series/pdf/references.pdf
モリセイ・パーフロ Oリング
常温なら各品種ともOK 高温はMP4275BのみA
http://www.kohyei.com/kalrez/main_6chemical_resistance.htm
カルレッツ 3018のみA
http://www.mitsubishi-cable.co.jp/jihou/pdf/95/12.pdf
耐薬品用フッ素ゴム?サンエラスト??
ご回答ありがとうございます。
タイガースポリマー社にFKM材があるのは知りませんでした。
サンエラストも動的なシールに使えるか確認したいと思います。
今後も宜しくお願い申し上げます。
後の先、アフターユー様
ご回答ありがとうございました。
お教え頂きましたデュポン様で「ザラック」と言う新材料を
紹介頂きました。樹脂の様な材料かも知れませんが、形状を
工夫してトライを重ねて見る予定でおります。
