熱交換器(多管円筒型)の整備をしています。装置を分解したところ伝熱管(外部)の隙間、管の表層部にスケールの塊が付着していました。スケールを除去する為、スクレーパーなどで削りながら作業しています。しかし多数の銅管すきまの除去は困難でスクレーパーでは限界をかんじました。
自分の考えでは高圧洗浄機を使うといいのではと思うのですが、銅管の変形なども心配で作業に踏み切れません・・・
作業で効果がありそうな方法がありましたらご教授お願いします。
弊社では、販売店より紹介された洗浄剤エコクラウンスーパーを使用しています。熱交換器をばらさないで、インとアウトでポンプで圧走させてメンテしています。劇薬ではないのでゴムもやられないので使えると思います。
年に何度かこの方法で洗浄して分解洗浄は1度おきにやろうと計画中です。まだ検証中なので詳細はわかりませんが、スケールは温度を上げて濃い濃度で使えばまずまずです。PRTR法に対応しているので、安心しています。
何を加熱するHXでしょうか。
スケールは何のスケールでしょうか。
それがわかると効果的な薬品や工法、経験談等聞けるのでは。
小生の保全HXは重油です。
2011/12/04 10:21
プラント機器のエアーを冷却水で冷やす熱交換器です。冷却水の汚れが固まったものなのですが詳しい成分などはわかりません・・・
熱交換器とは所謂普通のエアコンの熱交換器と同様な物?
高圧洗浄機 エアコン洗浄スターターセット
http://www.polisher.jp/product/1682
高圧洗浄機にエアコン用ノズルと洗浄液も付いてる
2011/12/04 10:23
プラントの熱交換器ですのでエアコンのものとは違います。
>高圧洗浄機を使うと、銅管の変形なども心配
そう思います。高圧式水洗浄機もあるが
http://www.nr1.co.jp/seihin.html
低圧式水洗浄機 ↑ カタログPDF
(金型・ロール・ホッパー下・熱交換器などの冷却配管水洗浄機)
オフラインタイプ・低圧複合水流洗浄機(キャビテーション洗浄機)
キャビテーションをどう発生させているか理解が難しいのと、少しぐらいで効果があるのか判らない。。。。
充分試して眉唾でないことを確かめるべきですが
2011/12/04 10:27
カタログを参考にさせていただきます。
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
熱交換器の伝熱面積計算について
熱交換器(コンデンサ ラジエター)の伝熱面積の計算の仕方を教えて下さい 初心者であり何をして良いのかわからないので詳しく指導お願いします。 簡単な計算式やフリー...
【熱を感じない薄手のゴム手袋を教えてください】熱を
【熱を感じない薄手のゴム手袋を教えてください】熱を感じないというのは熱を感じにくいという意味です。
とても熱に強い金属はないですか?
はじめまして、焼き鳥の焼き台を今回作ることになりまして SUS430 SUS310 で前回作ったのですが、ぼろぼろになりまして レンガでもぼろぼろになるくらいの...
熱の反射について
熱を反射する材質・表面処理等を検討中ですが、 アルミ or SUSではどちらが熱をよく反射するのでしょうか? ヒーターの熱を反射し利用しようとしています。 宜し...
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
