2台のコンベヤ 正確な角度測定方法とは?
2023/09/06 13:47
- お客さんの工場生産ラインにある、コンベヤのライン配置寸法を測る方法について紹介します。
- 2台のコンベヤの角度を正確に測るための方法を考えていますが、現在考えている方法はスケールと分度器を使用する方法です。
- もっと正確な測り方があれば教えていただきたいです。
2台のコンベヤ 交わる角度を正確に測定する方法
2011/11/06 15:26
お客さんの工場生産ラインにある、コンベヤのライン配置寸法を測りたいのですが、
より正確に測る方法はありますでしょうか。
例えば、2台のコンベヤがあり、直行で配置されていれば角度は90°、
後は、2台のコンベヤの全長と全幅とベルト幅、全高、床からのベルト高さなどを
測ればいいと思いますが。(この辺の寸法はCADに無いため測らないといけません)
コンベヤの配置角度が見た目では、135度や150度などの何度かわからない角度がある状態で
配置されています。
そして、コンベヤが交わるわる具合や、2台のコンベヤが交わっていない場合はどれくらい
離れているのかなどを、正確(正確というと語弊があるかもしれません)に測る方法はないでしょうか。
今考えているのは、
お客さんが生産中の場合できないかもしれませんが、
もし、生産していない(機械が稼動していなければ)
2台のコンベヤのそれぞれの側辺に平行にスケール(定規)を起き、
そのスケールを交わるように、コンベヤからはみ出させます。
はみ出た部分を交わらせて、そこを分度器で角度を測る。というものです。
もっと、正確な測り方はありますでしょうか。
技術者らいしいといったら変ですが、
いかにも専門的な正確な測り方などありましたら
教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
設計は無論ですが、製造(特に、据付担当)で、土木や建築を専攻していた方がいれば、
その人と“トランシット”を借りるなりして、三角測量すればよいと思います。
小生は、そのようにしておりました。
貴殿の工場で仮組する場合でも必要なツールです。
もう遅いかもしれませんが、借りたり(レンタル)もできます。
また、“トランシット”も古いタイプは(中古でも)安価です。
それに、人も含めたレンタルも可能です。
二人作業が都合が良いので。
他の寸法取り(スケッチ)も二人作業の方が効率的なので、今後のためにも継続確認を
した方がよいでしょう。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
測量業を行っていますが、mm単位で3次元計測出来ます。
概略であればスコヤと分度器を使って計測できます。水準器で水平確認や
鉛直の確認もしておいた方が良いでしょう。
http://www.monotaro.com/s/c-26071/
http://www.monotaro.com/s/b-934%09%90V%8A%83%90%B8%8B@/q-%95%AA%93x%8A%ED/
プロトラクタは早速買いました。
小職は機械を設置する時に簡易的(設置会社を使用しない場合)に使用する方法は、やはり三角関数ですね。(特に顧客で基準墨が打たれていない場合)
直交コンベヤーを設置する時90度に置きたいですが、まず床面に壁と平行に基点から1000mmに墨打ちしその1000mmの両端から夫々1000mm、1414mmと円弧を書きその交点を取れば、挟む角度は90度(45度)になる、、、。
代表的な角度をいくつか覚えておけば殆ど困らないです。
機械寸法の測定は必須ですね。
参考にします。
http://www.kurabo.co.jp/el/room/3d/page1.html
http://www.tawatawa.com/chizu1/page004.html
「三角形の一辺とその両端角が分かれば三角形が確定する」
逆に言えば三角形の3辺の長さが分かれば角度は3個とも決まる
長さはメジャーで測ればそれでお仕舞い
三角関数が分かりません??
計算しなくて良い
CADと言う文明の利器を使うだけ
>ただそこまでやっても意味がないよ
恐らく、直角に置きたかったのだが
スペースが無くて現合で適当に置いただけ
角度に意味は無いと思う
123度45分
とかになっていたとしても
果たして設計図がそのような角度で記載されていたのかどうか?
小学校時代の、三角形が成り立つ条件ですね。
覚えています。
>長さはメジャーで測ればそれでお仕舞い
そのやり方では、2人必要になりそうなんです・・・
(一人で出来ないことも無いんですが)
>三角関数が分かりません??
三角関数は求められますよ。
配置角度は工場のレイアウトに起因したものと思います。
コンベヤの角度には何も意味は無いと思います。
三角測量の応用
ただそこまでやっても意味がないよ
参考にします。
トランシット、高そうに見えてネット調べると、
やはり高かったですね・・・
個人ではちょっと購入はきついですね・・・
回答ありがとうございました。
レンタルや中古もあるんですね。
買えそうなら、買ってみようと思います。
