加熱プレス機のメーカーを探しています
2023/10/18 12:26
- 加熱プレス機の特長、仕様、機能についてご紹介します。
- ワークの厚みや圧力、温度の要件など、お探しのプレス装置の仕様を詳しく解説します。
- 理想的な加熱プレス機の特徴や、適切なメーカーの選び方についてお伝えします。
加熱プレス機を探しています。
2011/11/06 11:31
下記仕様のプレス装置を探しておりますが適したメーカーはあるでしょうか。
・基本仕様:円板に対して上下から加熱圧力をする装置
・ワーク :300mmφ程度の円形状、ただし圧力をかけるのはその中心150-200mmφの部分のみ ワーク厚みは1.5mm以下
・圧力 :最大50~60t程度(150mmφに圧力をかける場合)
※加圧速度のコントロールが出来ることが望ましい。
・温度 :150℃程度(可能であれば上下で温度が異なることが望ましい)
加熱装置は別途で考慮するとして
私の推奨は
理研のプレスセット「CD-100PA」
圧力制御弁や圧力スイッチの組み合わせで調整は可能です。
組合せを考えるのと
パーツがバラで送られてくるので組立は必要ですが。
専門外ですが
選定するには素材や質量などの条件が必要でしょう
加圧されるのでヒーターなどはそのまま使うのも難しいかも
流体(油など)を介して加熱した方が無難かも知れません。
例としてですが
面ヒーター
http://www.sakaguchi.com/lineup/heater/super_rapid.html
循環加熱装置
http://www.hakko.co.jp/newgoods/newg177.htm
この森を利用しているなら、URLも確認し問い合わせしてみてください。
また、この森での作業依頼の手もありますよ。(上欄の『発注情報』にて)
ありがとうございます。なるほど、こういう手もあったのですね。認識不足でした。検討してみます。
加熱はご自身で設計して装備された方が良いと思います。
最大50~60tは中途半端で、より小より大が多いみたい。
>圧力、、、、コントロールは難しそう?
中古では若干対応可否の問題あるが、新機ならそれは選べます。
加熱で思い出したのが、プラスチックの射出成形機。
これは何トンでもラインナップされてるが、出来た成形品を取出しやすくするため、スライドが横に動くタイプが殆ど。しかし『熱硬化性樹脂』や『ゴム成形』に使う『成形機』では縦もあります。ほぼ全て加熱装置を備えている。
プレスという機械名ではなく、『』のキーワードで探し、特定用途の機械メーカであっても仕様を聞いてくれる可能性大です。
射出成形機メーカでは、古参だが落ち目の某社は、用途が特殊なものを多く手掛けています。
早速の回答ありがとうございます。リンクも拝見しました。
当方機械メーカーでないので設計して作ってもらうととなると時間がかかりそうだったのですでに装備されている機械はないかと思ったのですが、あまりないのですね。
圧力は例えば150トンのものは50トンレベルのコントロールは難しそうでしょうか。
ありがとうございます。とても勉強になりました。早速探してみます。
ありがとうございます。とても参考になります。組み合わせ考えてみたいと思います。
ちなみに組み立てや加熱装置の探索についても理研が相談に乗ってくれるのですかね?もしくは別のところに相談した方がよいのでしょうか。もし知見があれば教えていただけますと助かります。
