今回、新規装置を立ち上げているのですが、タイムチャートを書かなければならなくなりました。
今まで、タイムチャートを見る側の立場で、自分作成した事はありませんでした。書き方がわからず、あちこち検索しましたが、電気回路図用のタイムチャート図は見かけるのですが、装置の、シリンダーが前に行って、ワークが搬送されて、ワークを検出して、、、、などの参考サンプルがなく困っております。どうか、初心者にもわかりやすく、タイムチャートの作成方法教えて頂きたく宜しくお願い致します。
ふつう、タイミングチャートの前にフローチャートが必要なのでは
http://sasuke.main.jp/furo.html
エクセル上で動くフリーソフトがあります。専門ソフトは Vizio
http://www.microsoft.com/japan/visio/2010/flowchart.aspx
それが出来ていて、詳しいタイミングを書くにはこんなソフト。これもVBを使っているみたい。
http://ai-engineering.com/index.php?TimingChart
フリーみたく思えるが。。。よく判らない。
しっかりした見本があり真似書きだけで済むなら、これで急場を凌げるかも
このサイト、FAの基礎講座/応用編と解説もあるので、急場凌ぎでない勉強にも役立ちそうに思えます。
なら、入手もできるのではないでしょうか?
また、貴社でのタイムチャーのフォーマットはあるのでしょうか?
無いとしても、今まで見ていたタイムチャートに近い物の方が良いので、先ずそれを
提示ください。
簡単には、
出 (出端LS) /(LS-ON)又は(ワーク検知-ON)
装置のシリンダ /
戻り(戻端LS) /
のように。
と、センサが何処に取付かを示す“機器配置図”とセンサNo.や名称、型式を記入した
“センサ一覧”もセットで作成しますが。
は、むりっぽい。
> 装置の、シリンダーが前に行って、ワークが搬送されて、ワークを検出して……
> などの参考サンプルがなく……
は、事例が曖昧です。
逆に、貴社フォーマットと異なるタイムチャートサンプルから動作やインターロック等の
条件設定が読め、参考にできるのだろうかと心配しております。
その辺りは、“タイムチャートを見る側の立場”だったので問題ないのでしょうか?
が、
> 今までは、漠然と見ていただけで、解析などしておりませんでした
では、申し訳ないですが やはりむりっぽい。
ですが、貴殿が作成しようとしているタイムチャートの動作仕様と他の回答者さんが記述して
いる内容からタイムチャートフォーマットを選び、どのように描くか又は貴殿なりに描いた
タイムチャートの確認を補足等でするなら、何とか此方でも対応ができそうです。
因って、貴殿ができる資料の提出をお願いします。
2011/10/27 17:06
ありがとうございます。ございます。
今までは、漠然と見ていただけで、解析などしておりませんでした。
あと、規定のフォーマットもありませんでした。
前に見たのも、会社が違うので近くには無く、、、、
あいまいで申し訳ありません。><
この様な参考サイトを探しておりました。^^
まずは急場凌ぎです!m(・・)m
見てみます。
