※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソリッドワ-クスの複数の拡張子を一括変換する方法)
2023/09/06 15:56
  • ソリッドワ-クス2010 SP4.0を使用しており、複数の中間ファイルに変換する方法について教えてください。
  • 外注先に提供する際に、多くの中間ファイルに変換する必要があるため、一括で変換できる方法やフリーソフトについて教えてください。
  • 外注先の要求や見積もりのために、複数の中間ファイルを提供する際に便利な方法を教えてください。
2011/10/21 11:50
ソリッドワ-クス2010 SP4.0を使用しております。
外注先にデ-タを提供する際は、毎回1つのデ-タに対して
複数の中間ファイル(例えば、igs、step、パラソリッド等)に変換して
その全てを提供しております。
1つ、2つなら良いのですが、数が多いと、この変換作業も大変な為
一括で複数種類任意の(若しくは、主な中間ファイル)中間ファイルに
変換出来る方法やフリ-ソフトがあれば教えて頂きたくお願いします。
追記:外注先に「同ファイル」を「数種類の拡張子」に変換してやらねば
ならない理由としては下記の通りです。
?外注先(商社)が、そのまた先の2次、3次にデ-タ-を送る場合があり、最終外注先が、どの形式の中間ファイルを欲するか、コチラでは判断しかねる為に主な種類の中間ファイルを提供せねばならないのです。
尚、外注先自体(商社等)は、3D/CADを有しておらず、単純にデ-タ-を丸投げするので外注先自体での変換作業が出来ないからコチラで事前に変換してやるのです。。
?外注先が、どの形式を要求しているかわかっている場合でも、デ-タ-を10社、20社に提供して見積を取る場合は、数種類の中間ファイルをまとめて、送る方が楽だからです。
1)マクロ作る(私は作れません)
2)タスクスケジューラを使う(試してません)
でも同じ客先に何で、同じファイルを数種類でエクスポートするわけ??
凄いね。今時3Dモデル(しかもインポートData)だけで見積もり取れるんですね?
たいしたものですね? その10・20社
いつも単品加工を御願いしているところでも、igesデータと図面は添付しますけどね。私の所が、遅れているんでしょうね?今時?
話の内容じゃ、どうも単品加工ではなくて設備物一式のようですし??
凄いとしかいいようがありませんな?
それとも、昔でゆうところのポンチ絵(体裁よく言うと構想図)の段階の3Dモデルで、それを元に設計製作を御願いするとかじゃ無いですよね。
当方も、ワーク(製品)は普通igesで支給されます。そこから先が、私の仕事になるわけで治具を設計してます。樹脂の製品設計をやっているんですね。金型設計&製作&製品製作まで、丸投げと言うことですね。大きなデザイン事務所みたいな感じ?
具体的に話すと、弊社で設計(最終モデリングまで)したモールド部品です。
なので、最終の業者は、その3Dモデルから、金型費用を算出するのです。
よって2D図面は有れば良い程度で特には必要としないようです。(特に中国へ依頼の場合まったく2D図面は必要としていないみたい?ですね。)勿論、金型製作費用と共に、モ-ルドを成形する成形費用(樹脂材料費、人件費)も発生しますが、成形費用算出に際しては、大体の形状や大きさがわかれば良いので
3Dのインポ-トデ-タだけでOKという事になります。(実際がそうなので)。
勿論、金型部品でない品。例えば機械加工部品(シャフト等)は2D図面を提供しています。(ほとんどの業者は3Dを渡しても、見る事も出来ないので)
話しは、それますが、大手電機、家電メ-カ-から弊社へ樹脂部品のみの見積を依頼してくる場合でも3Dデ-タ-のみしか提供してくれませんよ!1、2社でなく全てのメ-カ-が3Dデ-タだけしかくれませんのでコチラでは、それが常識で逆に3Dデ-タ-だけで見積をとれないの業者は、どうよ!?って感じです。っというより、3Dデ-タだけで見積も提出出来ない様な業者とは、取引するなと大体の大手メ-カ-は言ってきます。(あと、RoHS等の環境資料を提出出来ない業者もNG)つまり見積取得の為の情報としては材質、LOT数、予定生涯台数や予定販売台数位ですね。そして各社共やはり、ige、x-t、stepの同一ファイルを複数拡張子で提供してくれます。
2011/10/24 13:03
う~ん。大きなデザイン事務所でなく小さなメ-カ-です・・
自社製品の設計→(金型設計丸投げ)→(製品丸投げ)→自社にて製品製作(アセンブリ-のみ)って図式です。
それと大手メ-カーからのOEMや部品のみの製作等々という感じです。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2016/11/23 10:13
せっかく回答をしてくれているのに、・・・・・。
愚痴みたいな文面もありますが、小生はそこにビジネスチャンスがあるとうつるのですがね。
2011/10/24 09:45
当方SolidworksProfessional2011SP5.0を使用しています。
タスクスケジューラという機能を使用してIGESとSTEPは
バッチ処理による変換が出来るようです。
パッケージがStandardでは出来ないかもしれませんが
一度確認してみてはどうでしょうか?
タスクスケジューラ機能は使用した事が無いので
試してみます。ありがとうございました。
