アルミプレートの吸着加工について
2023/10/18 13:19
- A5052アルミプレートを吸着(真空)にて加工する方法を検討しています。ワークの厚みはt6~t10、幅は500未満、長さ1000未満です。
- 自作の治具の製作に際して、水溶性切削液対応のOリングや溝形状の選定について困っています。
- また、治具の他品種との兼用性や貫通穴のリーク対策についてもアドバイスをいただきたいです。
アルミプレートの吸着加工。
2011/09/30 16:05
A5052アルミプレートを吸着(真空)にて加工しようと考えております。
ワーク厚みはt6~t10、幅は500未満、長さ1000未満です。
治具を自作しようと思っているのですが、水溶性切削液対応のOリングや、
溝形状(ストレートの溝?アリ溝?)、種類やサイズがイマイチよくわかりません。
また治具製作においてのOリング溝の軌跡は、ヌキ形状を含むワーク形状をなぞるように製作するのがベターでしょうか?
貫通穴などは、治具に逃がし穴を設ければリークしないでしょうか?
治具を他品種と兼用は難しいでしょうか?(凸凹治具になる?)
アドバイスよろしくお願い致します。
参考になれば。
溝形状はOリングに合わせたら問題ないでしょう。
アリ溝にする必要はありません。
Oリング材種は、真空チャックのメ-カ-さんに情報があるはずです。
確認してください。
ちなみに私は「参考URL」のを使用しています。材種に合わせてOリング紐材種を換えます。
治具については、抜き形状及びワ-ク形状をなぞる必要があります。
貫通穴などが必要な場合も、穴の回りにOリングが必要です。
共用化は、共用する部品形状によりますが、共用化は避けた方が賢明です。
質問の様な項目なら参考URLが参考になると思います、不明な点は問い合わせれば対応してくれます。
有難うございます。
おそらくこのサイトが真空チャックに対し一番力を注いでいるを思います。
おそらくネットで色々と調べられていると存じますが、リスクを
冒して内製化せずに、購入してはダメですか。
色々なメーカがありますが、下記は貫通穴があってもクランプ
できるスグレモノです。
会社 http://www.taiyo-tec.com/
製品紹介 http://osyare-search.web5.jp/chuck.html
有難うございます。
水の力を利用した真空チャックとは驚きました。
勉強になりました。
具体的な回答有難う御座います。
感謝しております。
