※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インデックス)
インデックスモーターの安価なメーカーを探しています
2023/10/18 13:30
  • Φ300*15t程度のアルミテーブルを6分割(60°)で回転させるために、安価なインデックスモーターのメーカーを探しています。
  • 回転速度は2秒で、停留時間は20秒です。ワークの重さは3kgf程度で、停止精度は±0.3°以内であれば問題ありません。
  • CKDアブソデックスや三共のカムインデックスのような安価なモデルでも構いません。
インデックス
2011/09/14 20:28
お世話になります。
インデックスモーターで安価なメーカーはご存じないでしょうか。
Φ300*15t程度のアルミテーブルを6分割(60°)で回します。
回転2s、停留20s、ワークは3kgf程度です(PCD300程度)。
停止精度は±0.3°以内にあれば問題有りません。
CKDアブソデックスのような物でもいいし、三共のカムインデックスのような物でもかまいません(ただし安価)。
宜しくお願い致します。
思いつくメーカ2社のURLを貼っておきます。
ネットで見ると、その他にエア駆動のインデックス装置もありますね。
価格は、質問者さんが挙げられたメーカも含めて見積りをとられること
が確実でしょう。
また、ゼネバ機構を用いて内作することも一案です。
(インデックス機能付きモータを購入した方が手っ取り早いですが)
回答ありがとうございました。やはり見積りで比べたほうがよさそうですね。オリエンタルとニッセイはよく使うのでカタログを見直してみます。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2011/09/15 11:30
市販のインデックステーブルを活用し、
◆ Φ300*15t程度のアルミテーブルは、製作して取り付ける方法で
◆ 回転2s、停留20s、は、スピードコントロールモータ等で入力回転数を可変すること
  により、選定の選択肢が増え、結果的に安価になる方法で
探した方がよさそうです。
回答ありがとうございました。仕様を満足するものはあるのですが、予算が厳しく迷っています。この案も参考にさせて頂きます。
