困ってます
モルの計算方法について
2011/09/08 14:51
いつも勉強させていただいております。
モルの計算方法についてご教授願います。
アンモニアは1モル 17gですが、
アンモニア水(アンモニア25%、水75%)は1モル
NH3・3H2Oで71gで合っているでしょうか?
ちょっと心配になったのでよろしくお願いします。
そもそも、アンモニア水(アンモニア25%、水75%)の化学式が
NH3・3H2Oで合っているのかも不安に思ってます。
どうかよろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2011/09/09 15:29
回答(1)です。
貴殿の質問カテゴリーが、“電子・半導体・化学 > 化学”なので、勝手に推測し記述します。
RCA洗浄にSC-1洗浄という、微粒子(パーティクル)除去を目的とした洗浄方法があります。
これは、アンモニア水(NH4OH)と過水(H2O2)と純水(H2O)を体積比率で混合し使用します。
ですが、アンモニア水(NH4OH)の濃度は、wt%の物が供給されているので、
体積割合と重量割合を、重量⇔(モル)⇔体積にて計算をしていました。
また、排液に関してもアンモニアの最終濃度や量を記録するために計算していました。
さて、今一度、
アンモニアの重量⇔(モル)⇔体積の関係と、濃度の関係を、
“高校生 化学”でネット検索して調べてから、計算をした方が貴殿のためです。
(wt%とVOL%の使用例が、???であるため)
体積比率のアンモニア水??
普通、溶液の濃度は重量比率で表しますが・・・
アンモニア水は、アンモニアと水の混合物であり化合物ではありません。
なので、化学式もNH3・H2Oではありません。
25%アンモニア水が1モルが何gか、を知りたい目的は何でしょうか?
25wt%アンモニア水が、アンモニアとして1mol必要だ、という事であれば、
 17÷25%=68g
というのが正解でしょう。
ただ、濃度がvol%となると話は別。
体積は温度によって変化する物ですから、それを作成したときの温度・圧力で、アンモニア水中のアンモニア量は変わってしまいます。
あと、アンモニア水は放置すると濃度が変わります。
(蓋を開けてアンモニア臭がする、という事はアンモニアが揮発しているという事に変わりありませんから)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3256483.html ←参考になるか分かりませんが・・・
ご回答ありがとうございます。
容器にVOL%と明記されているので、体積比率であると思われます。
目的までここで明記する必要性はあまり意味を感じませんので
控えさせてください。
ただ単純に25%アンモニア水、1モルが何gになるかについて
知りたいと思ってます。
具体的な正しい化学式や数字として回答していただけるような
化学に詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂けますと助かります。
noname#230358 質問者
2011/09/08 15:37
質問内容と異なっているなら御免なさい。
アンモニア水(アンモニア25%、水75%)は、
* 体積だけでの割合ですか?
* 重量だけでの割合ですか?
* 体積&重量での割合ですか?
を確認していきますと、解ってきます。
アンモニアは1モル 17gですが、…で、その体積は何ℓ(cm^3)を確認するで。
ご回答ありがとうございます。
説明不足があり申し訳ございません。
只今確認しましたところ、
* 体積だけでの割合です。
よろしくお願いいたします。
noname#230358 質問者
