同じ下穴同じリーマ工具 同じ回転送りなのに違いがでるのは
下穴ファイ7.7 のドリルで加工
下穴加工終了時に ファイ8のノックピンが入らない亊を確認済み
その後ニッケンのブローチリーマ ファイ8で 同じ送り 同じ回転で
マシニングセンターで加工
しかし 穴によってファイ8のノックピンがすっと入るのと
かなずちで叩いて圧入する感じ(これが正常ですよね?)
の違いがでる場合があります。この差は何によるのでしょうか?
同じ工具 を使い 同じ 回転数 送り 同じ油の当たり方をしているのですが
何が考えられますか?
またノックピンが位置決めの役割を果たせるのはノックピンがどのような
入り方をするところまでOKでしょうか?手で押してすっと入ってしまうのは
OKですか?
下穴はどうやって加工していますか?
超硬、それともハイス?
それと、そのドリルは新品、それとも再研、はたまたそれすら不明?
あと、溝長はどれくらいのを使用しています?
ノックピンなんで、使用するドリルも3D~5D程度だと思いますが、
その辺りはどうなんですか?
また、滅多にない話なのですが、とある鋳物系の特殊材だとその程度の
長さでも穴が曲がります。
どうも、下穴が不安定な気がするのですが??
いっそ、リーマでなくエンドミルで真円加工された方がいいのでは
・・・機械しだいですけど。
たしか、EXGDRは基本ミーリングチャックで掴む仕様だったと思いますが!?
三爪だとやはりフレがでると思います。
滑りますしね。
それと、リーマは基本、下穴に沿って進んでいきますので、φ7.7でフレが
でると致命的です。
可能ならφ6.9を無くして、φ7.7の超硬ドリル(3D程度)でノンステップ
加工をした方が良いと思います。
もちろん、ミーリングチャックを使用して下さいね。
素材がステン系や高硬度材でなければ、とくに内部給油も必要ないでしょう。
回答(2)の者です。
稀な内容で、φ8のノックピンに問題がある場合もありますと記述しています。
その他の稀な内容は、φ8の穴が貫通か貫通でないかで、多少異なります。
貫通穴は、φ8ピンを挿入しても空気が貫通部から逃げますが、
貫通穴でない場合は、φ8ピンを挿入しても空気が逃げませんから、挿入が硬くなる
場合があります。
以上の内容も頭に入れて、各部を確認下さい。
参考になれば。
確認ですが、ノックピンを圧入されたいのであれば
リ-マ加工孔がH7であれば、ノックピンはm6公差になりますが。
如何でしょうか。
設備側はどうですか。下穴の位置決め精度はどうでしょうか。
X軸&Y軸ボ-ルネジのガタツキなどは、確認されたでしょうか。
下穴径安定していますか。リ-マはH7で維持できていますか。
栓ゲ-ジ若しくはピンゲ-ジ等で確認してみてください。
リ-マ加工中の状態はどうでしょうか。
キリ粉つっかえていませんか。工具にキリ粉が付いた状態で
次の加工孔に移動していませんか。
後はリ-マメ-カ-の条件を色々試すしかありませんね。
切削加工ですから、絶対はありません。
φ8.000のリーマで加工したら絶対にφ8.000の穴になるのか。
答えはノーです。
仮に、ノックピン外径の最小許容寸法がφ8.005だとしたら、
リーマの仕上がりが少なくともφ8.005以上という事になりますが、
φ8のリーマの仕上がりがφ8.005になるというのは
少なくとも有り得ない話ではないでしょう。
とくに、止まり穴用など食い付きの短いリーマは
穴の拡大が起き易いと思います。
リーマの穴の拡大は構成刃先や切屑によるこすれや噛み込み
といった不確定要素も絡んでいます。
切削条件が同じであっても、刃先の状況は都度変化します。
条件が同じであれば毎回同じに仕上がるのであれば生産管理なんて要りません。
もし可能であれば、穴寸法のばらつき具合を確認してください。
ノックピン自体にも径のばらつきがあり得ます。
少なくともピンゲージほど厳密には作られていませんから。
もしかしたら、穴自体は安定して例えばφ8.006とかに仕上がっていて、
ノックピンの径のばらつきによって
すきまばめになったりしまりばめになったりしている可能性もあります。
寸法が安定しているのであれば、主軸やリーマの振れの可能性もありますが、
そのワークに対してその主軸でその保持具でそのリーマでは
その様にしかあかないという事ですから、
それを織り込んでその分小さめのリーマを使えば良いという事になります。
そもそもリーマの多くはプラス公差で製作されていると思いますので、
しまりばめ用の穴を仕上げるには初めから小さめサイズを選ぶのが筋なんじゃないかとも思いますが。
寸法が0.01mmとか大きくばらつくという事になると、
それはまたそれで対処は難しいのですが、
この場合、まずは切屑がうまく流れていない事を考えなければならないでしょう。
これには、切削条件や使用環境が不適切であったり、工具選定が不適切であったりする場合があります。
気になって改めて確認してみましたが、
日研のブローチリーマは呼び寸H7公差狙いの様ですね。
http://www.nikken-kosakusho.co.jp/catalogue_pdf/Reamer_165A_035.pdf
http://www.nikken-kosakusho.co.jp/catalogue_pdf/Reamer_165A_036.pdf
実際の製作精度は公表していないみたいなので確かな事は言えませんが、
この場合、呼び寸がφ8だとは言っても、
実寸がφ8.000からはリーマとしてはあからさまに大きく作られている可能性もあります。
φ8H7の許容寸法はφ8.000~φ8.015ですから、
他社製品であれば呼び寸φ8.010に相当している可能性すら有り得ない話じゃないです。
ノックピンがp6精度であれば、穴の拡大無しにはピンのはまりがゆるくなる事はありませんが、
他の一般的な工作精度であれば穴がリーマとぴっちり同寸に仕上がっていたとしても、ゆるゆるになる可能性があります。
少なくともミスミさんのノックピンのラインナップには、
H7用リーマではクリアランスを生じ得るタイプが多い様に見受けられました。
http://jp.misumi-ec.com/pdf/fa/2011/p2_0247.pdf
http://jp.misumi-ec.com/pdf/fa/2011/p2_0249.pdf
カタログに嘘偽りが無ければ、このカタログのうち、
H7精度の穴ですきまばめになり得ないのはTHS、THSSとMST、MTTだけです。
他の商社・メーカーではそんな事も無いのかも知れませんが、
併せてノックピンの工作精度も確認してはどうかと思います。
p6よりも公差位置の大きいノックピンでなければ、
日研のブローチリーマは標準品では不適切と言えるかと思います。
追記を訂正します:
誤)p6よりも公差位置の大きいノックピンでなければ
正)p6かそれより公差位置の大きいノックピンでなければ
そうですね。
まあ、φ8H7とは言ってもリーマをφ8.015に作るという事はまずないと思いますが、
ノックピンの許容寸法範囲が8.005~8.010という事ですから、
穴径もその辺りにある事になります。
φ8H7の公差の中央値が8.0075ですから、リーマがここを狙っていたとしても矛盾しません。
はまり方が安定しないという点ではその方がむしろ自然ですね。
実測値8.007の穴に8.007のピンゲージは、通るとも通らないとも言えません。
穴の真円度や円筒度なども関係して、しっくりはまったり、入らなくなったりします。
ほんのごく僅かの違いで結果が変わってしまう訳です。
当初の書き込みは、様子がわからないので少し極端な例を挙げました。
2011/09/02 14:44
改めて使っているノックピンの公差を確認しました。
すると+0.005から+0.01という事でした。(φ8ノックピン)
これでは 日研のBRSリーマであく穴の最大がHより8.015ですから
それに対してノックピン8.01では片側0.0025の隙間が出来
圧入にならない場合が出て当然ですよね?
圧入ぽくなったケースはその時の加工穴が 公差の中でマイナス目に仕上がった
場合なのでしょうね。
高い確率で、回答(1)さんの記述内容が原因でしょう。
稀に、φ8のノックピンに問題がある場合もあります。
それは、公差の異なるが平行ピンが混入している場合です。
さて、質問の後半の、「ノックピンが位置決めの役割云々」に関してですが、
それは図面指示の公差で穴明けができているか否かで決まります。
穴径を測定すれば、原因がより確実になり、手で押してすっと入ってしまうのはNG
が感覚的でなく定量的に判る筈です。(はめあい公差関係を要確認)
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
リーマ加工の良い方法とは?
機械加工初心者です。 今度A5052の切削加工をすることになりました。 加工は Φ10H7 45?の通し穴です。 当然リーマ加工をしなければなりませんが、 ド...
プラネットタップ工具によるプラネットタップについて
ATCの空きがあまりありません。 必要なコイルスプリンの荷重の問題から スプリングの径により 押しネジM16 M18 M20 P1.5 位までは必要になる...
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
マシニング技能検定実技問題(仕上げ面に対応する仕…
マシニング技能検定実技問題(仕上げ面に対応する仕上工具の選定)の解釈で みなさん、おはようございます。 少し気になったので、過去にマシニングの技能検定を受検さ...
2011/09/08 09:13
下穴は センタードリルで新もみ ファイ6.9の穴を開ける
その後ファイ7.7のドリルで穴あけ 最後リーマです。
ドリルは ファイ7.7について、不明です。新品ではありません。
ハイスです。 この7.7のドリルは三爪のチャックにつかんでいます。
OSGのEXGDRです。 それなりにチャックからの突き出し距離があるように思います。 このような状態なので、先にファイ6.9を開けています。
ドリルの長さは5D以上あるように思います。また確認します。
ファイ6.9のドリルはミーリングチャックにつかんでいます。同じOSGの
EXGDRです。 穴が多少でも曲げっていると ちょっとガバになりますか?
リーマした後の穴が。
ありがとうございます。 滑りの点で
シャンク部がつるつるでない黒色のハイスドリルに変えた方がいいでしょうか?
ドリルですが、首下長さが首下で8D程ありました。
これで3つ 爪でつかんでいます。
